Passage télérupteur vers variateur
Question Branchement Électrique : Passage télérupteur vers variateur
Sur mon tableau électrique j'ai un télérupteur Hager EPN520 qui alimente 2 lampes et commandé par deux poussoirs.
toutes les bornes sont connectées et j'ai un pont entre A1 et 1.
je souhaite le remplacer par un variateur Yokis MTV500M (les 2 lampes étant Dimmables)
J'ai du me tromper quelque part je n'arrive pas à câbler correctement, aussi je suis revenu au branchement initial du télérupteur.
Pourriez-vous me donner des conseils quant au branchement ?
L'installation des deux poussoirs est elle bien compatibles pour cette nouvelle configuration?
04 octobre 2025 à 17:25
Bonjour Arnaud C.
La méthode consiste à faire le schéma du montage actuel (neutre ou phase au BP) en repérant toutes les liaisons, notamment au niveau du télérupteur dans le tableau de répartition.
Ensuite on fait le schéma du montage utilisant des modules Yokis.
Et l'on fait la synthèse en utilisant les conducteurs en place.
Il faut être assez expérimenté et méthodique.
Citation :Sans schéma on ne fait rien en électricité.
04 octobre 2025 à 21:31
Si vous avez un pont entre A1 et 1 c'est que c'est un montage 3 fils (phase/retour poussoir/retour lampe) avec neutre au poussoir.
Voir le schéma "Câblage en tableau avec le commun des poussoirs au neutre" sur leur site, qui indique de mettre :
- le retour poussoir en B
- le retour lampe en V
- la phase en O
- la phase en O
05 octobre 2025 à 08:24
Problème résolu, merci.
C'était le neutre qui me posait problème et qui est inutile dans le branchement du variateur, contrairement au télérupteur.
(Bien sûr, il est important de faire un schéma avant et de cibler... Mais justement, j'étais bloqué, d'où ma question ici).
05 octobre 2025 à 12:39
- 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 2. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
- N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
- 3. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
- N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
- 4. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 5. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 6. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Poser un variateur sur un bouton de commande télérupteur
- N°7378 : Bonjour, je viens d'acheter un lustre avec 9 lampes halogènes de 28 Watts. Ce lustre est commandé par deux poussoirs et télérupteur. Puis-je installer un variateur d'intensité. De quel type doit-être le variateur et comment le...
- 9. Conseils branchement variateur de fréquences
- 10. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
- N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
- 11. Comment brancher une minuterie Siemens
