Passage des gaines dans le grenier
Actuellement 26 799 questions dans le forum électricité
3882
Branchement électrique : Passage des gaines dans le grenier
Je suis en train de faire l'électricité dans une maison neuve et j'ai passé mes gaines sur la laine de verre dans le grenier.
Est-ce dans les normes ?
02 mai 2008 à 00:27
Absolument. Ce n'est pas tellement le mode de passage qui prime mais plutôt le tube utilisé car certaines gaines sont interdites en apparent.
Il faut prendre de la gaine du type ICT, c'est une gaine annelée généralement de couleur grise.
02 mai 2008 à 19:40
Je suis bien surpris par la réponse.
Je suis électricien depuis vingt ans et j'avais jamais entendu un tel truc.
Repasser vos gaines vite fait entre la laines de verre et le plafond "c'est à dire sous la laine de verre si vous ne voulez pas avoir de surprise".
Je m'explique : quand les gaines sont au dessus, cela fait de la condensation et si vous voyez un jour de l'eau dans les gaines qui redescend jusqu'aux boutons, ne vous demandez pas pourquoi.
Et au contraire les câbles, eux, doivent passez par dessus la laine de verre.
05 mai 2008 à 01:10
Conseils installation électricité 3
Bonne réponse du second électricien, pour éviter les ponts thermiques repasser vos gaines.
27 novembre 2010 à 17:14
Conseils installation électricité 4
Je ne comprends pas l’électricien disant qu'il faut passer les gaines entre la laine de verre et le plafond ?
Pour moi entre veut dire dessus la laines de verre non ?
Et après il parle que les câbles eux doivent passer dessus la laine de verre, au secours dessous la laine ou en dessous ? pas facile à vous comprendre.
Alors merci de me répondre si cela ne vous embête pas.
03 juillet 2017 à 09:05
  • 1. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Passage au sol gaines épaisseur nécessaire pour chape garage
    N°10589 : Bonjour, Nous faisons construire et le maçon a laissé une réservation de 5 ou 6 cm dans le garage pour la chape que nous voulions faire plus tard. L'électricien a passé au sol toutes les gaines au lieu du mur comme souhaité...
  • 4. Passage gaines dans isolants muraux
    N°870 : Comment réaliser des passages pour les gaines dans des isolants muraux en polystyrène ? Y a-t-il une machine pour effectuer ce travail ? Quel est le nom de cette machine ? Et où en trouver une ?
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
    N°13972 : Bonjour,  Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil.  Question 1 : Est-il possible de faire une...
  • 7. Conseils passage des gaines électriques
    N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
  • 8. Conseil passage des gaines alimentation électrique
    N°9974 : Bonjour. Peut-on mettre dans la même gaine rouge annelée de 75 mm le câble de 2x35mm² et le câble de télé-report (liaison entre compteur disjoncteur en limite de propriété privée et coupe circuit dans la maison) ? Merci.
  • 9. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
    N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
  • 10. Conseils passage de gaines électriques
    N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Passage des gaines dans le grenier >>>
changer fil et prise fer a repasserbricolage fusible porcelaine 2electricite saignee 01changer fil fer a repasser
