Branchement à la terre
2659
Fiches bricolage électricité : Branchement à la terre
Bonjour, je suis en train de réaliser l'installation électrique de ma maison (neuve) qui nécessite le passage du consuel. Concernant la mise à la terre des différents circuits, j'ai tiré une terre de compteur à chaque boîte de dérivation. De là partent différents circuits (prises, lumières). Je voulais savoir si je devais tirer autant de fils de terre du compte à la boîte de dérivation que de circuit partant de la boîte ou si un fil de terre suffit, ce dernier étant répartit sur les différents circuits.
En vous remerciant
Raccordement à la terre 1
Si on fait bien les choses, il faut un conducteur de terre par circuit. Un circuit étant l'ensemble des conducteurs et appareillages branchés sous le même disjoncteur du tableau. Si un circuit se sépare en étoile au niveau d'une boîte de dérivation, vous pouvez bien sûr faire la même chose pour le conducteur de terre.
Raccordement à la terre 2
Vous pouvez mettre un seul fil de terre du tableau à la boîte.
Seul impératif : il faut que sa section soit aussi importante que le plus gros des conducteurs actifs (si vous avez du 6² il faudra qu'il soit également en 6²). Cordialement.
19 juin 2009 à 10:34
  • 1. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Branchement fil de terre indépendant ?
    N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
  • 4. Conseil branchement de câble de terre
    N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
  • 5. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Pas de terre branchement gazinière
    N°20048 : Bonjour. Je dois installer une gazinière qui peut fonctionner en 230v et en 380v en Suisse mais l'installation est très très vieille pas de tableau juste 3 fusibles pour tout l'appartement pas de 30 mA et surtout pas de terre...
  • 8. Branchement répartiteur de terre
    N°24623 : Bonjour. J'ai divisé une maison en 3 appartements, et j'ai besoin de connecter les 2 appartements à la terre déjà existante à l'appartement 1. On m'a parlé d'un répartiteur de terre. Pourriez vous m'expliquer le...
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 11. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Branchement à la terre >>>
recharge voiture electriquebatteries voiture electriquepanne filiere electrique viraxraccordement prise electrique
