Problème variateur spots halogènes 50 watts qui brûle
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
5668
Question FAQ electricite : Problème variateur spots halogènes 50 watts qui brûle
J'ai un faux plafond avec 5 spots halogènes de 50 watts chacun qui sont tous reliés à un transformateur électronique. Pour commander ces spots, nous avons installé un variateur de 300 w qui a brûlé, ce qui est étrange car il devait pouvoir supporter la puissance des spots.
A votre avis, d'où peut venir le problème ?
Merci de vos réponses.
27 mai 2009 à 10:57
Astuce 1 d' électricité
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, est-ce que votre variateur est compatible avec le transfo électronique ?
28 mai 2009 à 00:11
Astuce 2 d' électricité
MF
MF
180 messages
Pour pouvoir vous donner une explication il serait nécessaire de savoir comment vous avez branché votre variateur.
Il faut savoir que certains variateurs fonctionnent très mal avec des transformateurs et réciproquement.
Donc au départ il faut du matériel compatible et respecter les branchements préconisés par les constructeurs.
Quant à votre transformateur électronique ? Sachez qu'il s'agit très probablement d'une alimentation électronique, ce qui est très différent et c'est peut-être la cause de votre problème.
Essayez de fournir un peu plus de renseignements.
27 mai 2009 à 19:00
  • 1. Charge mini circuit LED plus variateur
    N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
  • 2. Combien de spots de 50 watts sont nécessaires pour éclairer 20 m²
    N°8561 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me dire combien de spots basse tension d'une puissance de 50 watts sont nécessaires pour éclairer une pièce de 20 m²
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Variateur lumière et perte de puissance
    N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
  • 5. Problème avec des spots halogènes sur câble
    N°3963 : Bonjour, je viens d'installer des spots halogènes sur câble dans ma chambre et je souhaiterais les brancher sur mon interrupteur qui est un interrupteur variateur. J'ai réalisé des branchements à l'aide de schémas trouvés...
  • 6. Problème Éco variateur Legrand 0 670 83
    N°16694 : Bonjour à tous, J'ai rénové toute l'électricité de ma maison, (mise à la norme NFC 15-100), et installé un éco variateur pour cinq spots led dimmables 5W (de marque VISION-EL). L'allumage des spots ne pose aucun...
  • 7. Problème variateurs pour spots halogènes
    N°17851 : Bonjour, Il y a, dans la maison que mon fils vient d'acheter, des rampes de spots halogènes commandées par des boutons poussoirs Hager Kallysta WK022. Suite aux tempêtes de vent du week-end dernier avec coupure EDF dans tout...
  • 8. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
    N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Problème transfo pour spots halogènes
    N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
>>> Résultats suivants pour : Problème variateur spots halogènes 50 watts qui brûle >>>
compteur electrique merlin gerinvoiture electrique renaultarmoire electrique schpb branchement interrupteur
