Problème avec deux interrupteurs va et vient
6298
Question Bricolage Electricite : Problème avec deux interrupteurs va et vient
J'ai deux va et vient avec deux lampes et quand j'allume l'un ou l'autre, ça clignote avec très basse luminosité.
Au testeur j'ai 100 Volts à la sortie des lampes. On m'a parlé de triphasé mais là je bloque, je n'ai pas de solution. Help
22 septembre 2009 à 21:13
Réponse 1 Forum Electricite
Yves
Yves
64 messages
Le triphasé est du 380V, alors que vous utilisez du 220V, ce qui n'a rien à voir.
Vous devez juste avoir une mauvaise connectique : fils mal serrés par exemple. Bon courage.
23 septembre 2009 à 18:24
  • 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 2. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 7. Problème 2 interrupteurs va et vient
    N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
  • 8. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 10. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
    N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
  • 11. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec deux interrupteurs va et vient >>>
eoliennestravaux electricite 03brancher dominoprise electrique plaque induction
