Panne détecteur de lumière
7271
Questions Electricite : Panne détecteur de lumière
Bonjour, mon détecteur de lumière extérieure s'allume sans arrêt ; que dois-je faire? merci
19 janvier 2010 à 09:26
Conseils Dépannage Electricite 1
Soit il détecte, et cela est normal, soit il est en dérangement, et il faut le réparer ou le remplacer.
Il faut savoir que certains détecteurs sont réglables en site et en azimuts pour éviter de déclencher sur le passage d'un animal par exemple. M. F.
19 janvier 2010 à 18:46
Conseils Dépannage Electricite 2
Vérifier le réglage de sensibilité (petite vis).
20 janvier 2010 à 02:30
Conseils Dépannage Electricite 3
parfois très sensibles, ils sont déclenchés par une toile d'araignée...
SD 20 01 10
20 janvier 2010 à 08:50
  • 1. Dangereux ou pas plus de lumière mais tout ce qui est sur prise OK
    N°14266 : Bonjour tout le monde, Il vient de se passer un truc chez moi et du coup j'ai eu un peu peur... déjà quand je suis rentrée il n'y avait plus de lumière dans le couloir, mais sinon c'était bon dans toutes les autres...
  • 2. Panne sur lampe avec détecteur de presence
    N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
  • 3. Problème branchement lumière en série
    N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
  • 4. Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
    N°22813 : Bonjour la communauté. J’ai récemment acheter un éclairage extérieur avec détecteur, pour ne plus oublier d’éteindre ce dernier, problème, lorsque j’appuie sur un de mes interrupteurs la lumière fonctionne nickel...
  • 5. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
    N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
  • 6. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
    N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
  • 7. Raccordement extérieur lumière
    N°8820 : Bonjour et merci pour l'intérêt que vous porterez à ma question. Ma question est : j'ai un raccordement extérieur avec 4 spots dans les escaliers qui mènent du trottoir à ma porte d'entrée (un casse pipe en hiver :)), avec un...
  • 8. Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles
    N°12254 : Bonjour Le four et le micro onde et la machine à laver marchant ensemble on fait sauter les fusibles. Je l'ai changé mais je me suis rendu compte en allumant la lumière dans le salon que celle-ci ne marchait plus. J'ai...
  • 9. Panne lumière dans cuisine
    N°20103 : Bonjour, Je n'ai plus de lumière dans ma cuisine. Les luminaires sont en mauvais état et je précise que les disjoncteurs ne sautent pas. J'aimerai réparer cette panne mais je ne sais pas par où commencer ... Dois-je...
  • 10. Détecteur présence dans cuisine
    N°18182 : Bonsoir à tous, Je suis en train de rénover ma cuisine et je refais tout du sol au plafond. Je souhaite faire trois circuits de lumières. Deux circuits de lumière localisés au-dessus de l’ilot et du plan de travail et un...
>>> Résultats suivants pour : Panne détecteur de lumière >>>
pince a denuder electricieninverseur quadripolaire 3 positionstravaux d electricite 01filament ampoule
