Spot plafond 220 V s'allume à moitié
Conseils Réparation électricité : Spot plafond 220 V s'allume à moitié
Bonjour, je dispose d'un faux plafond dans lequel est incrusté des spots. Depuis quelques temps, les spots s'éteignent au fur et à mesure et restent éteints définitivement, sauf un. Ce sont des spots alimentés à 220 Volts directement. Pouvez-vous m'aider svp ? Merci.
11 novembre 2008 à 02:23
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, vérifiez si vos transfos sont bien aérés d'où risque de coupure en sécurité chaud.
G. B.
Conseils branchement électrique 2
Voir les câbles d'alimentations (tournevis testeur pour voir si il y a du courant). Si ok, les supports.
Conseils branchement électrique 3
17 046 messages
Régulièrement précise : un testeur indique la présence tension, réelle ou induite, mais pas le courant. En effet, sur ce forum technique, on s'efforce de faire la différence entre courant et tension.
16 novembre 2008 à 03:19
Conseils branchement électrique 4
Bonjour, il est possible que vos lampes de type GU10 semble-t-il, soient défectueuses (voir culot), ou que vous ayez des "faux contacts" au niveau des "douilles GU10" dus aux températures élevées (câbles silicone brûlés, connexion au niveau des "dominos "défectueuse").
24 mai 2010 à 11:15
Proposer une réponse à Spot plafond 220 V s'allume à moitié
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
    N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
  • 5. Luminaire sur ventilateur ne s'allume pas
    N°8992 : Bonjour, voici mon problème, j'ai un ventilateur avec luminaire mais la lumière refuse d'allumer. Sur mon ventilateur, j'ai 4 fils, un rouge (lumière), un noir, un blanc (neutre) et un vert (ground). Dans ma boîte au plafond,...
  • 6. Spots extérieur qui ne s'allume plus présence d'eau
    N°18375 : Bonjour. J'ai deux spots enterrés 12 V dans le jardin (avec une boite de dérivation) et depuis hier l'un des spots ne fonctionne plus. J'ai changé l'ampoule mais ne fonctionne toujours pas. J'ai remarqué en changeant...
  • 7. Spot à led s'allume et s'eteint quand il veut
    N°18799 : Bonjour. Il ne s'agit pas d'allumage faible mais bien d'un spot sur ma table de travail qui n'en fait qu'à sa tête. Pas de point de chauffe et surtout des leds en plaque. Que me conseillez-vous ? Merci.
  • 8. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Spot plafond 220 V s'allume à moitié >>>
depannage nettoyeur haute pressiondivers spots ledbricovideo astuces de bricolage en videoeclairage spots
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
