Problème de froid sur un combiné réfrigérateur Ariston EDF335X
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
7432
Questions Forum Electricite : Problème de froid sur un combiné réfrigérateur Ariston EDF335X
Sur un combiné Ariston EDF335X je n'ai plus de froid dans la partie frigo alors que la partie congélateur descend quand même à -18°.
Le compresseur tourne sans arrêt et le radiateur arrière semble rester assez froid ?
Panne du circuit frigorifique ? Ou thermostat ?
Merci pour votre aide !
06 février 2010 à 12:00
Si votre frigo est 2 moteurs voir thermostat du réfrigérateur. Et voir si le moteur est froid.
Si vous n'avez qu'un moteur, c'est un problème frigorifique (manque de gaz), avis d'une professionnel.
07 février 2010 à 12:05
Réponse 2 aux problèmes electricite
PL
PL
14 165 messages
Y a-t-il deux compresseurs ? Coupez le thermostat frigo, si le compresseur stoppe, c'est qu'il fonctionne, est-il très chaud voire brûlant ? Dans ce cas problème de gaz ou compresseur.
La grille derrière doit être tiède un peu plus chaud que la température de la main.
Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 11:08
Réponse 3 aux problèmes electricite
Problème réfrigérateur Ariston MBA 4832, je n'avais plus de froid, après passage d'un technicien qui nous a dit que cela venait de l'ensemble démarrage, que nous avons changé.
Le frigidaire a fonctionné une semaine et rebelote, comment savoir s'il manque du fréon ? Merci.
18 novembre 2011 à 14:18
Réponse 4 aux problèmes electricite
31 963 messages
Bonjour réponse 3. Comme ce n'est pas un bricolage simple, il faut faire appel à un frigoriste.
Il dispose des outils de diagnostic nécessaires.
19 novembre 2011 à 09:19
  • 1. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 2. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 3. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
    N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
  • 4. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
    N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
  • 7. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
  • 8. Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid
    N°9349 : Bonjour, J'ai un problème avec mon portail électrique CAME ZA3. Dès que la température baisse en dessous de 10° j'ai le vantail qui se ferme en 1er, se referme plus lentement, ensuite le 2ème vient en appui et empêche le...
  • 9. Sortie d'air froid par les prises électriques
    N°4900 : Bonjour Peut-on obstruer des gaines électriques arrivant aux prises ou aux interrupteurs pour éviter le courant d'air froid qui arrive du tableau se trouvant au sous-sol ? Et avec quel produit ? Merci.
  • 10. Problème disjonction de l'éclairage d'une banque de froid charcuterie
    N°11196 : J'ai un problème de disjonction sur l'éclairage d'une banque froid dans une boucherie charcuterie. J'ai pensé que cela venait des ballasts, je les ai tous changés en premier lieu, puis vérifié les connexions, mais rien à...
>>> Résultats suivants pour : Problème de froid sur un combiné réfrigérateur Ariston EDF335X >>>
remplacer fil electrique fer a repasserampoules led voiturebranchement pompe relevageprises interrupteurs chambord
