Porte de Garage Sommer Vision ne bouge plus
Actuellement 27 503 questions dans le forum électricité
26855
Question Problème Électrique : Porte de Garage Sommer Vision ne bouge plus
Monsieur_Ed
Monsieur_Ed
Ma porte de garage Sommer Vision a décidé de ne plus bouger, sauf si je la débraye.
Lorsque je rebranche le boitier principal, la lampe et la led reset s'allument 4 fois, puis j'entends un petit claquement de relais et tout s'éteint.
Lorsque j'appuie sur la télécommande, la led 3 s'allume (pas celle du reset).
Je n'ai pas de cellules.
Honnêtement, je n'ai pas d'idées.
La carte du chariot ne semble pas avoir été touchée par la foudre.
Auriez-vous une idée ?
30 juillet 2025 à 19:09
lecreusois
lecreusois
139 messages
Quand vous êtes débrayé, est-ce que le moteur tourne ?
Il se pourrait qu'il y est un "point dur" c'est une supposition.
Le relais à l'air de fonctionner vous écrivez que vous entendez un "Clac"
31 juillet 2025 à 19:27
  • 1. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 2. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 3. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 4. Télécommande et porte de garage Sommer
    N°18664 : Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer. Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture. Les piles ont été...
  • 5. Problème porte de garage Sommer Duo Vision
    N°16490 : Bonjour à tous. Voilà mon problème j'ai une porte de garage Sommer Duo Vision 500/650 qui ne veut plus ni monter ni descendre. Quand je branche le boîtier la lumière s'allume et s'éteint aussitôt suivi de 4 bip et puis...
  • 6. Remplacer moteur porte garage Sommer
    N°16715 : Bonjour. Peut-on remplacer un moteur de porte garage Sommer duo vision 500 par un moteur duo vision 650 ? Merci de vos réponses.
  • 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 8. Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
    N°25875 : Bonjour, J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé. Le principe actuelle est simple : Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe...
  • 9. Branchement détecteur porte Sommer duo vision 650
    N°22550 : Bonjour à toutes et tous. Mon père qui possède une porte de garage motorisée avec une porte de de service, mécanisme Sommer a débranché le détecteur de cette porte de service ouverte / fermée ici en photo 4 mais n'a pas...
  • 10. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 11. Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
    N°22351 : Bonjour. La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des...
>>> Résultats suivants pour : Porte de Garage Sommer Vision ne bouge plus >>>
fournitures electricitesinterrupteur bricolage 02tableau electrique 09prise interrupteur translucide
