Interphone se déclenche sans raison
Actuellement 27 512 questions dans le forum électricité
1521
Fiches conseils électricité : Interphone se déclenche sans raison
Bonjour, j'ai branché mon interphone et j'ai un souci. Lorsque j'actionne plusieurs interrupteurs différents dans la maison la sonnette de l'interphone se déclenche sans raison. L'interphone est alimenté par un transfo 220V~/13,5. Il n'y a que ce transfo de branché et pourtant un courant passe lorsque l'on allume une lumière. Comment est-ce possible ?
Réponse 1 des bricoleurs à cette question
Bonjour, très probablement que votre câble d'interphone qui est alimenté en 13.5 V passe avec d'autre câble d'alimentation en 230 V et lorsque vous allumez vos lampes cela crée un courant inductif dans votre câble d'interphone, ce qui provoque un courant parasite. La solution est simple : séparez votre câble d'interphone des autres câbles à courants plus forts.
Réponse 2 des bricoleurs à cette question
Bonjour, j'ai rencontré le même problème mais plutôt que de passer les câbles dans des gaines distinctes, j'ai simplement séparé les connexions dans deux boîtes de dérivation (une pour l'électricité, l'autre pour les fils d'interphone), et ça marche ! Bon courage.
25 octobre 2008 à 03:05
  • 1. Interrupteur automatique qui déclenche sans raison
    N°14070 : Bonjour, J'ai équipé un couloir de ma maison avec 4 détecteurs automatiques de mouvements branchés en parallèle (actuellement des modèles Le Grand Celiane, sans utiliser le neutre). L'installation fonctionne...
  • 2. Disjoncteur ancien déclenche sans raison apparente
    N°18290 : Bonjour, Le disjoncteur triphasé de mon installation électrique se déclenche sans raison apparente. Il a été installé depuis plus de 40 ans. Le problème peut-il venir de "l'usure" du disjoncteur ? Avec mes...
  • 3. Détecteur de présence se déclenche sans raison
    N°9348 : Bonjour, je viens d'installer un projecteur extérieur avec détecteur de présence que j'ai installé dans un placard pour pouvoir le déclencher de l'intérieur de la maison. Ma connexion je l'ai effectuée dans la boîte de...
  • 4. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour. J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 5. Le différentiel saute sans raison apparente
    N°17246 : Bonjour, Sur une installation d'une vingtaine d'années, qui n'a subi depuis aucune modification, j'observe de temps en temps des coupures du différentiel (multi9 ID click 30mA). Il y a quelques années, sans raison apparente...
  • 6. Remplacer ancien interphone conseils branchement
    N°14300 : Bonjour, J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY. Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice. 1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE : X - R - M - S - C - G X= pas de câble...
  • 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 8. Coupures de courant sans raison apparente
    N°25745 : Bonjour. Merci pour ce forum, j'espère y trouver un peu d'aide et de m'améliorer dans le domaine. Je précise tout de suite que je suis totalement novice en électricité :) J'ai racheté une maison il y a 3 ans qui date...
  • 9. Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
    N°19972 : Bonjour, Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé. Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur. A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond...
  • 10. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour. J'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
>>> Résultats suivants pour : Interphone se déclenche sans raison >>>
pb branchement chauffe eauanciens interrupteurssapin de noel electricitebranchement interrupteur va et vient
