Problème extinction interrupteur
Conseils dépannage électricité : Problème extinction interrupteur
Bonjour, j'ai un problème bizarre : quand j'éteins un interrupteur, il arrive que les plombs sautent. Ce n'est pas systématique : +/-2 fois par mois. Pas de problème pour l'allumer ? ! Merci pour votre aide.
28 décembre 2008 à 02:11
Branchement électrique 1
L'interrupteur est-il en bon état, pas d'humidité ?
Branchement électrique 2
Il faudrait être plus précis dans votre description. Tout d'abord pour ce qui concerne les protections.
Les "plombs" n'existent plus depuis bien longtemps ou alors l'installation électrique est vétuste donc dangereuse donc à rénover.
Le circuit qui déclenche a quel rapport avec le circuit d'éclairage ? GL
29 décembre 2008 à 04:03
Branchement électrique 3
Si votre interrupteur est un va et vient et que l'installation est ancienne, il se peut que vous soyez sur un va et vient à prise avec phase/neutre en alternance et la lampe insérée entre les deux va et vient (montage hors norme et dangereux), ce qui pourrait expliquer le "plomb qui saute" à l'extinction. Évidemment comme vous ne détaillez pas assez cela reste une hypothèse, donc en attendant ouvrez l'interrupteur et examinez les fils après avoir coupé le courant.
07 juillet 2012 à 19:58
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 4. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 5. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 6. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 7. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 8. Problème branchement sur interrupteur double
- 9. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 10. Problème changement interrupteur pour deux ampoules
- N°3289 : J'ai voulu changer un double interrupteur qui contrôle deux ampoules j'ai deux fils qui viennent du bas et un vers le haut, sur l'ancien interrupteur, mais le nouveau ne fonctionne pas comme cela : il est avec six trous en haut et...
