Problème connexion emetteur récepteur Yokis semble ne pas tenir
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
27096
Conseils Forum Électricité : Problème connexion emetteur récepteur Yokis semble ne pas tenir
jackV
jackV
Pour commander un éclairage, j'utilise un émetteur Yokis E2BP unique avec un récepteur MTR2000ER
Jusqu'à présent, cela fonctionnait très bien, puis l'allumage est devenu un peu plus erratique, devant parfois m'y reprendre à 2 ou 3 fois pour que la lumière s'allume ou s'éteigne.
Finalement la lumière est restée allumée et je n'arrivais plus à éteindre.
J'ai don dû couper le disjoncteur différentiel en amont, puis le remettre mais je ne pouvais alors plus allumer.
J'en ai conclu que la pile de l'metteur devait être morte et l'ai changée.
Pas plus de résultat.
Je me suis donc dit que je devais peut-être réapairer ce que j'ai fait.
5 impulsions rapide sur l’intérieurement jusqu'à ce que la diode de l'émetteur clignote rapidement, puis enfoncement du bouton connect du récepteur, la lumière s'allume et s'éteint et la diode de l'émetteur arrête de clignoter.
Mais quand j'appuie de nouveau sur l'interrupteur, rien ne se passe comme si la connexion était perdue.
J'ai recommencé la manip plusieurs fois, sans succès.
Que peut-il se passer ? Que faire ?
D'avance, merci pour vos réponses.
15 novembre 2025 à 18:10
  • 1. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
    N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
  • 2. Problème connexion radio du récepteur avec émetteur Yokis
    N°4564 : Bonjour. J'ai un problème de raccordement d'un récepteur radio MTR2000ER Yokis, j'aimerais un schéma. Merci.
  • 3. Problème branchement récepteur Yokis
    N°17579 : Bonjour. J'ai un problème de connexion émetteur récepteur de commande Yokis sur 2 spots encastrés. En enlevant les spots et les câbles du faux plafond 2 fils se sont déconnectés : fils marron et rose (voir...
  • 4. Problème émetteur-récepteur Yokis
    N°21836 : Bonjour. J'ai un émetteur Yokis E2BP sur un bouton poussoir associé à un récepteur MTR2000ER qui commande l'allumage de 4 lampes. Depuis quelques temps, le fonctionnement est très aléatoire. Fréquemment, la lumière...
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. Problème programmation module radio Yokis
    N°18123 : Bonjour, Je possède un émetteur TLM4T45 et je viens d'acheter un récepteur MTR2000ERPX et j'ai un problème de programmation de l'ensemble. Il y a 2 ans, j'avais programmé le TLM4T45 et 3 récepteurs mais aujourd'hui il...
  • 7. Lien entre émetteur E2BP et récepteur MTR2000ERP Yokis
    N°22871 : Bonjour à tous. J'ai changé le MTR2000ER (HS) par un MTR2000ERP. Les contacts "sec" sur le plot BP fonctionnent normalement : un coup > allumage ; un coup extinction de lampe. L'émetteur E2BP (d'origine, ancien) est...
  • 8. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
  • 9. Problèmes émetteur récepteur interscénario Legrand
    N°16799 : Bonjour à tous, Novice en électricité, je me retrouve face à un double problème dans l'appartement que je viens d'acheter. Je vais tenter d’être la plus claire possible. Le problème est localisé dans le salon qui a...
  • 10. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 11. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Problème connexion emetteur récepteur Yokis semble ne pas tenir >>>
brancher variateur eclairageeclairage cuisineeclairage gamelle alu decoplafonnier eclairage led
