Plus de courant sur prises après court-circuit
Forum installation électrique : Plus de courant sur prises après court-circuit
Lors de travaux de peinture, j'ai fait un court circuit sur une prise de courant. Après réenclenchement du disjoncteur, vérification des fusibles et mesures des tensions au tableau, je n'ai pas de courant sur les prises de la pièce, que se passe-t-il ? Merci de votre aide.
24 avril 2008 à 13:21
Votre circuit présente un défaut d'alimentation ; vérifiez la présence du secteur au départ de votre circuit. Si vous avez du 230V au départ et rien à l'arrivée, il y a de fortes chances que le court circuit ait fait fondre un fil. Si c'est le cas, une seule solution : remplacer l'ensemble des fils composant le circuit et je dis bien l'ensemble des fils, afin d'eviter de futures mauvaises surprises.
26 avril 2008 à 01:40
Compléments. La fusion des fils est un accident majeur qui ne se peut se produire dans les installations domestiques, protégées par le disjoncteur d'abonné et le coffret fusibles EDF en amont. La carbonisation des (mauvaises) connexions est beaucoup plus fréquente et non exempte de dangers. L'internaute devrait plutôt chercher où se trouvent la ou les mauvaises connexions, peut être sur la première prise du circuit. Le changement des fils ne s'impose pas (s'ils sont en HO7VU).
26 avril 2008 à 12:47
Conseils installation électricité 3
Tout à fait d'accord avec la réponse 2, la réponse 1 ne tient pas la route.
28 avril 2008 à 17:02
- 1. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 2. Court-circuit prises de courant
- N°1084 : Suite au branchement d'un petit radiateur d'appoint qui a provoqué un court circuit, toutes les prises de la pièce ne fonctionnent pas. Après vérification, il n'y a pas à priori de problème de fusible ni de compteur. A votre...
- 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 4. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 9. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 10. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
