Une lampe s'allume l'autre s'éteint
Fiches bricolage électricité : Une lampe s'allume l'autre s'éteint
Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien la lampe-miroir s'allume, ou bien la lampe centrale (plafonnier). Et il n'est jamais possible d'éteindre les deux lampes ou de les allumer en même temps. Etant un novice, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. D'avance merci pour votre aide.
Thierry
Thierry
Branchement électrique 1
Bonjour, les 2 lampes sont alimentées par l'intermédiaire d'un interrupteur de type va et vient. Le fonctionnement décrit est normal, mais rassurez-vous, il est "facile" d'y remédier.
Achetez un interrupteur double (demandez à un vendeur si vous avez un doute).
Coupez le courant, démontez l'interrupteur actuel. Vous devez avoir soit 3 fils, soit 4 fils dont 2 sont reliés ensemble. Les 2 fils reliés ensemble sont sûrement les fils d'alimentation de vos lampes. Repérez-les. Les deux autres sont les deux départs de lampe.
Avec 3 fils, il vous faut repérez l'alimentation. En prenant toutes les précautions nécessaires, débranchez un des fils, protégez l'extrémité et remontez l'interrupteur, mettez le courant. Si vous avez débranché le fil de l'alimentation, aucune lampe ne doit s'allumer. Dans le cas contaire coupez le courant, rebranchez le fil et débranchez en un autre juqsqu'à ce que vous trouviez le bon. Repérez ce fil. La suite est très simple. Si vous avez 4 fils vous branchez sur le premier interrupteur 1 fil d'alimentation et un fil non repéré et sur le deuxième interrupteur le deuxième fil d'alimentation et le deuxième fil non repéré.
Si c'est 3 fils : sur le premier interrupteur le fil d'alimentation et un fil non repéré, sur le deuxième interrupteur vous mettez sur une borne un fil qui va se raccorder sur la borne du fil d'alimentation du premier interrupteur et sur l'autre borne le deuxième fil non repéré. Remontez l'interrupteur double et remettez le courant. LB
Branchement électrique 2
Bonjour, votre interrupteur doit être un va et vient. Vous avez 3 fils sur votre interrupteur, deux pour les lampes, un pour la phase. Connectez les deux fils des lampes sur la même borne...
Branchement électrique 3
Il faut installer un double interrupteur, voir schéma du double allumage.
18 octobre 2009 à 12:57
Branchement électrique 4
Il faut relier la phase (le fil d'alimentation) à la borne du milieu et relier les 2 autres fils sur l'une des 2 bornes, ça fonctionnera. Bonne journée.
18 novembre 2009 à 10:56
- 1. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 2. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 3. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 4. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 5. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
- 6. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 7. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
- N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
- 8. Télérupteur s'allume et s'éteint tout seul
- N°4859 : Bonjour, ma question : comment est-il possible que mon télérupteur s'allume et s'éteigne tout seul ? Sans que personne n'appuie sur un interrupteur, le télérupteur se déclenche et allume (ou éteint) l'éclairage. J'ai...
- 9. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
