Problème groupe électrogène et moteur bétonnière
Question Bricolage : Problème groupe électrogène et moteur bétonnière
J'ai un groupe électrogène de 5500 watts qui fournit du 220 V et 380 V.
Lorsque je branche ma bétonnière (350 litres), qui possède un moteur électrique de 1.5 kW, elle fonctionne avec un petit temps de démarrage et, dès que je la charge de graviers et sable, le groupe ne cale pas mais il peine fortement et elle ne tourne plus.
Y a-t-il une solution ? Puis-je utiliser le 380 V ou autre ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, la courroie est trop tendue, ou alors connectez le moteur de votre bétonnière en étoile, triangle en 230V 400V, coffret pré-câblé disponible chez les fournisseurs industriels. Cordialement.
03 mars 2010 à 13:47
Réponses 2 Forum electricite
Il faudrait faire intervenir un électricien sur place qui vérifiera si le moteur de la bétonnière est monophasé ou triphasé (ce que vous ne dites pas). Il fera ensuite les bonnes liaisons avec le groupe. L'ensemble devrait fonctionner, bien que le courant de démarrage du moteur électrique puisse engendrer une surcharge du groupe.
04 mars 2010 à 08:36
Réponses 3 Forum electricite
Bonjour, vérifier le ralenti de votre groupe électrogène ou faire un entretien complet.
Bien à vous
Bien à vous
05 décembre 2010 à 20:46
- 1. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 3. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 4. Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
- N°8994 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène OHV modèle 7500 de 2500 watts, 3 kVA avec un moteur de 6.5 CV. Il a une prise de 380V, 3 de 220V et une de 12V. La puissance nominale est de 2300W et maxi 2500W avec une fréquence de...
- 5. Problème groupe électrogène et moteur
- N°9273 : Bonjour, Je possède un générateur d'une puissance de 2,2 kW qui fonctionne normalement avec mon outillage électrique type perceuse disqueuse etc, mais je ne peux pas faire démarrer une fendeuse électrique de 1500 W. Que...
- 6. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 7. Problème groupe électrogène et secteur
- N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
- 8. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 9. Problème groupe électrogène
- N°21429 : Bonjour à tous. Voilà mon problème. J'ai acheté un groupe électrogène neuf il y a quelques jours. Le groupe est relié à mon camping-car par un câble avec une prise européenne p17, je démarre le groupe avec la...
- 10. Panne allumage moteur groupe électrogène
- N°653 : Sur la bobine d'allumage pour moteur de groupe électrogène de marque Rhino je n'ai pas d'étincelle à la bougie ? Comment puis-je réparer ?
