Panne de courant localisée dans une pièce
Conseil Réparation électrique : Panne de courant localisée dans une pièce
hier soir, après avoir branché un chauffage d'appoint et un appareil à raclette, nous avons eu une coupure dans l'ensemble de la pièce.
Le compteur n'a pas disjoncté, je ne sais pas quoi faire.
Merci d'avance pour votre aide (a priori notre tableau électrique ne comporte pas de fusible).
17 janvier 2010 à 11:34
Astuces 1 d'un internaute à cette question
La demande était trop forte et votre installation s'est "protégée".
Réessayez avec des appareils moins gourmands.
SD
SD
18 janvier 2010 à 13:18
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Pouvez vous confirmer l'absence de fusible ou mini disjoncteur chez vous. Aucun coffret de protection à part votre compteur EDF ?
Dans ce cas, voyez si il n'existe pas de tous petits fusibles à dévisser sur vos interrupteurs ou prises de courant.
Ensuite, appelez un bon copain sérieux, coupez le disjoncteur général et contrôlez délicatement le serrage de toutes vos prises de courant et interrupteurs.
Cherchez également si il n'y aurait pas une boîte de dérivation cachée... Dam
18 janvier 2010 à 17:21
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Je relance la question car j'ai le même problème. Merci d'avance.
05 janvier 2013 à 23:46
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonjour réponse 3. Un minimum de renseignements serait bienvenu.
On ne peut répondre sans description du problème ni des caractéristiques des protections au niveau du tableau de répartition.
06 janvier 2013 à 00:08
- 1. Panne localisée à une pièce sans que le disjoncteur ne saute
- N°8459 : Bonjour, Depuis 1 semaine, je rénove la cuisine et j'ai dû déplacer le réfrigérateur et je lai branché dans une prise du salon à laide dune rallonge domestique. Tout a fonctionné pendant plusieurs jours sans problèmes...
- 2. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 3. Panne de télévision suite à des coupures de courant
- N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
- 4. Au secours panne de courant après éclaboussement
- N°8422 : Bonjour, J'ai acheté hier un Karcher K4.200 pour nettoyer la terrasse d'une maison non entretenue. L'interrupteur du store et la prise de courant du Karcher étaient sur la terrasse et à un moment donné, bien que couverte par un...
- 5. Panne électricité plus de courant
- N°394 : Dans une pièce de la maison, il n y a plus de courant. Que faire ?
- 6. Gros problème plus de courant dans la pièce
- N°17311 : Bonsoir, J'ai un gros problème sur mon installation électrique. Cet après midi, j'ai branché une vieille lampe de chevet sur une de mes prises mais il y a eu comme une sorte de petit "bop" et une pièce à l'intérieur de...
- 7. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 8. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
- N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
- 9. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 10. Plus de courant dans chambres
- N°1130 : Bonjour, mon fils a voulu changer une douille où l'on a juste à enfiler les fils et plus de lumière dans sa chambre. On a regardé le tableau à fusibles, essayé de les permuter, résultat plus de courant dans le salon sauf les...
