Problème centrale d'aspiration Cyclovac E 103
Actuellement 27 598 questions dans le forum électricité
27471
Questions Problèmes Électrique : Problème centrale d'aspiration Cyclovac E 103
ChPr
ChPr
42 messages
Ma centrale d'aspiration Cyclovac E 103 vient de me lâcher.
En branchant le tuyau d'aspiration, le disjoncteur principal de mon tableau et celui de mon compteur Linky ont sautés, mais pas le fusible de la centrale. Il y a une odeur de brulé.
Les disjoncteurs sautés et pas le fusible : --> problème d'isolation ?
Odeur de brulé : --> problème moteur ?
Une idée plus précise du problème ?
Merci de votre aide.
Pierre.
02 juillet 2026 à 15:34
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 920 messages
02 juillet 2026 à 15:48
32 201 messages
Bonjour Pierre.
le disjoncteur principal de mon tableau et celui de mon compteur Linky ont sautés... Les disjoncteurs sautés et pas le fusible
Finalement, vous ne précisez pas exactement quels sont les appareillages qui ont déclenché.
Le Linky ne déclenche qu'en cas de surintensité faible, mais longue. En général il se réarme tout seul.
Vu d'ici, le changement de la centrale d'aspiration s'impose, à défaut de diagnostic précis.
Des contrôles seraient à faire sur place, et seul un professionnel en aurait les capacités.
Vous aurez plus vite fait de changer l'ensemble.
02 juillet 2026 à 18:44
ChPr
ChPr
42 messages
J'ai réussi à démonter le moteur. C'est un moteur classique universel.
J'ai mis un ohmmètre à ses bornes et je l'ai fait tourner manuellement.
Je me suis alors aperçu que pour une fraction de tour, je mesurais un résistance de 7.4 ohms et pour le reste, un circuit ouvert.
De plus, deux lames au collecteur étaient légèrement décalées vers l'extérieur, un demi-millimètre peut-être.
Pour autant, elles étaient bloquées en ces positions. Je suppose je l'odeur de brulé venait delà et qu'en refroidissant, les lames se sont figées à leur nouvel endroit.
Conclusion : moteur mort, donc changement (environ 200 €).
Ce que je ne comprends pas, c'est ce qui a causé ce problème.
C'est arrivé dès le branchement.
Pierre.
collecteur moteur centrale d'aspiration
02 juillet 2026 à 20:37
32 201 messages
Le collecteur est bien usé, et si en plus le bobinage est coupé, il n'y a rien à faire.
De toute façon, ce type de panne ne montre pas de signes précurseurs : diminution du couple moteur, arcs autour du collecteur (= induit en court-circuit), surintensité, odeur de brûlé.
Voir ici : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
02 juillet 2026 à 21:10
  • 1. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 2. Court-circuit centrale aspiration Cyclovac
    N°16276 : Bonsoir, Je suis face à un problème ; peut-être simple pour un pro. Voilà. Ma centrale d'aspiration Cyclovac vient de tomber en panne. Après vérification des prises, celles-ci sont OK. La centrale fonctionne...
  • 3. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
    N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
  • 4. Problème électrique commande aspiration disjoncte
    N°14362 : Bonjour, Ayant eu des réponses très satisfaisantes et rapides je me propose de vous envoyer un nouveau problème. J'ai installé une aspiration sur la cuisine, les WC et la hotte commandée par l'éclairage des...
  • 5. Problème câblage centrale Telcoma 224 sur portail
    N°24561 : Bonjour. J'ai un souci au niveau de mon câblage sur Telcoma 224 pour portail. Je pense qu'il me manque une alimentation électrique au niveau de la barrette où il y a les connections barre palpeuse. Je pense au niveau...
  • 6. Me dépanner problème centrale fer à vapeur Philips
    N°9157 : A chaque mise en service du branchement de la prise de courant, ma centrale à fer à vapeur Philips me disjoncte le courant car problème fil de terre, quand je l'enlève, le fil de terre ça fonctionne, je voudrais pouvoir avoir...
  • 7. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 8. Problème programmation Hager E 612
    N°14274 : Bonjour, J’arrive à programmer mon Hager programmateur E 612 (j'ai la notice constructeur) les jours, les heures tout démarre correctement ! La seule chose c'est que la sonde se met en marche forcée. Quelqu'un aurait-il...
  • 9. Aspiration centralisée qui fait disjonter
    N°23459 : Bonjour. J'ai une aspiration centralisée GA 400 dont j'ai changé le moteur il y a 2 ans qui fait disjoncter au tableau. La panne est survenue après que j'ai aspiré une souris vivante, cela peut il avoir une relation de...
  • 10. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 11. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
>>> Résultats suivants pour : Problème centrale d'aspiration Cyclovac E 103 >>>
