Appareil qui fait masse
Actuellement 27 157 questions dans le forum électricité
6835
Pannes Electricite : Appareil qui fait masse
Si j'ai un appareil électrique qui fait masse, peut-il augmenter ma consommation ?
Si oui comment peut-on détecter l'appareil qui ferait masse ?
28 novembre 2009 à 16:49
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, si votre appareil a un problème d'isolation, il devrait vous faire disjoncter la protection. Autrement augmentation de consommation non mais risque de "ramasser une châtaigne" oui.
A faire vérifier par un spécialiste, c'est plus prudent. Bon courage. l'ancien BB 29/11/2009
29 novembre 2009 à 10:59
Avis d'un bricoleur à cette question 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que vous voulez parler d'un appareil en défaut d'isolement, la fonction différentielle le détectera et déclenchera lorsque le courant de défaut sera > ou = à sa valeur de déclenchement : entre Idn et Idn/2. Cordialement.
29 novembre 2009 à 18:48
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour. Non seulement il peut faire monter sensiblement votre consommation, mais de plus il est dangereux, pour vous et les vôtres.
Je pense que vous ne devez pas posséder de DJ ou Int. Diff de 30mA, sinon ils auraient déclenchés, à moins que la fuite soit inférieure à cette valeur 30mA.
Si votre installation diff n'a pas disjoncté, vous vous munissez d'un contrôleur position ohmmètre, calibre 200 Ohms débranchez la fiche de la prise ou éventuellement d'une sortie de câble.
Faites contact avec un cordon du contrôleur sur la borne de terre de votre appareil, l'autre cordon sur l'un des plots de la fiche. Mettez en service votre appareil : NE LE BRANCHEZ PAS.
Essayez toutes les positions de travail de votre appareil "défectueux", recommencer avec l'autre plot, vous ne devez pas avoir de déviation, ou d'affichage.
Si vous avez l'un ou l'autre, c'est qu'un fil touche la masse. Réparez ou faites-le dépanner.
29 novembre 2009 à 20:33
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Si vous avez un appareil qui est à la masse et que votre installation est faite dans les règles, votre disjoncteur va disjoncter immédiatement.
Bien sûr il faut que l'appareil soit conforme avec son fil (vert/jaune) relié à sa masse puis relié par la prise de courant au réseau de terre.
Heureusement ! Car il y aurait danger pour votre sécurité.
Cordialement, M.
29 novembre 2009 à 20:40
Avis d'un bricoleur à cette question 5
PL
PL
13 885 messages
Si un appareil fait masse en principe tout ou en partie disjoncte.
Donc il ne peut y avoir de consommation.
Pour mesurer un appareil qui est à la masse, il nous faut un contrôleur d'isolement.
Cordialement. 29/11/09
29 novembre 2009 à 16:53
  • 1. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 2. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
    N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
  • 3. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 6. Problème appareil raclette fait disjoncter installation électrique
    N°12118 : Bonjour, Lorsque je branche un appareil à raclette ou un gaufrier (oui je suis gourmande), ça fait disjoncter toute une partie de mon tableau électrique. Cela peut-il venir d'une installation défaillante ? Merci d'avance.
  • 7. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 10. Appareil électroménager qui fait disjoncter différentiel
    N°13661 : Bonjour, J'ai un problème, je branche un appareil à raclette et au bout de 15 minutes mon disjoncteur différentiel disjoncte. Pourquoi ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Appareil qui fait masse >>>
condensateur filiere viraxschema contacteur heures creusesbouton poussoir sonnettecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
