Branchement cuisinière 380 V neutre sans terre
Actuellement 27 447 questions dans le forum électricité
2439
Conseils branchement électrique : Branchement cuisinière 380 V neutre sans terre
Bonjour, j'emménage dans un appartement ancien et, pour brancher ma cuisinière, il n'y a pas de terre dans la prise triphasée mais la terre est pontée avec le neutre. Puis-je brancher la cuisinière en branchant la terre de la cuisinière à celle du boîtier de la prise (en fait au neutre) ? Merci d'avance pour votre réponse.
Conseil 1 Forum electricite
Sam
Sam
215 messages
Il s'agit peut-être d'un régime de neutre TNC, alors le neutre et la terre sont confondus. Généralement, le régime de neutre des particuliers est le TT (terre-terre). Il faudrait vous renseigner auprés d'EDF pour connaître le vôtre.
Conseil 2 Forum electricite
LB
LB
124 messages
Bonjour, sam à raison, il s'agit peut être d'un régime de neutre différent du TT (celui des particuliers) mais vous pouvez aussi vérifier si il n'y a pas eu des repiquages et autres modifications de câblage sur cette prise. En cas de doute, essayez de voir au niveau de l'alimentation de votre prise.
  • 1. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 2. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 3. Branchement prise 380 V
    N°7197 : Bonjour, J'aimerais savoir où l'on doit brancher les 2 phases et le neutre sur une prise de 380V, la fiche de terre étant en bas. D'avance, je vous remercie.
  • 4. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
  • 5. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
    N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
  • 6. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
    N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
  • 7. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 8. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
    N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
  • 9. Branchement électrique cuisinière 220 V
    N°5408 : Bonjour, j'ai une cuisinière 400 Volts que je dois brancher sur du 22 V. J'ai 5 fils côté cuisinière et 3 fils côté courant. Pouvez-vous m'aider pour le branchement ? Merci.
  • 10. Problème branchement four installation 380 V défaillante
    N°18938 : Bonjour, J'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V. J'ai acheté un four pour remplacé le précédent. L'ancien était branché en 380 V 2 N~, le nouveau four se raccorde...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cuisinière 380 V neutre sans terre >>>
prises electriquebranchement dangereuxelectricite saignee 02renovation electricite 003
