Problème automatisme portail FAAC 402 MPS
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
8229
Problème Forum Electricite : Problème automatisme portail FAAC 402 MPS
Je vous expose mon problème, le circuit électrique de mon portail c'est déclenché, alors qu'il était à l'arrêt.
Je n'ai pas eu de souci pour le remettre en service mais depuis, il ne fonctionne plus.
J'ai ouvert le boîtier électronique, il est bien alimenté les 2 fusibles sont bon, aucun signe de sur chauffe sur les 2 faces de la carte et les voyants STOP et Sécurité sont éclairé (état normal).
Lorsque je demande l'ouverture j'ai une série de 3 clics de relais et c'est tout.
Si je décable les moteurs et que je demande l'ouverture j'ai 2 clics de relais et un 3ème au bout de la temporisation d'ouverture, ce qui me parait être un fonctionnement normal.
Ma question est donc à votre avis le problème vient de la carte de commande, des moteurs, ou des condensateurs ?
07 juin 2010 à 11:52
Bonjour, je possède un FAAC 422 qui a quasi le même problème, il s'ouvre tout seul puis plus rien.
Lorsque je le remets sous tension les moteurs se déclenchent mais aucune fermeture possible même avec le contact à clé. Avez-vous trouvé la solution ? Merci.
08 décembre 2010 à 17:26
Testez la sortie moteur avec un multimètre, il faut que vous ayez 230 Volts environ, le condensateur aide au démarrage, si vous avez bien 230 Volts changer le condensateur, si vous trouvez 0 Volt en sortie la carte est HS.
30 août 2011 à 18:34
  • 1. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 3. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 4. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 5. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 6. Problème portail Faac 402 disjoncte
    N°23311 : Bonjour. J'ai un portail battant Faac 402 qui a disjoncté subitement sans l'utiliser (toute la maison disjonctée) impossible de remonter le disjoncteur. J'ai donc déconnecté les 2 moteurs m1 et m² sur la carte et remonté...
  • 7. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 8. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 9. Contact sec portail FAAC 402 SB avec 2 vantaux
    N°20999 : Bonjour à tous, J'ai un vieux portail FAAC 402 SB avec ouverture motorisée à 2 vantaux, j'ai acheté un visiophone Philips sur lequel je dois relier 2 fils aux contacts secs du portail pour l'ouverture des 2 vantaux, j'ai...
  • 10. Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
    N°18016 : Bonjour à tous, Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère. Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème automatisme portail FAAC 402 MPS >>>
ampoule a filament ampoule electrique 09chauffage horloge jour nuitdomino 001
