Alimentation électrique aérateur
Actuellement 27 446 questions dans le forum électricité
794
Questions Forum : Alimentation électrique aérateur
Comment effectuer un branchement sur un interrupteur aérateur de salle de bain, arrivée 2 fils bleus et un fil jaune ? Merci.
Réponse Forum électricité 1
Les couleurs de fils n'ont pas d'importance, vous pouvez raccorder à votre interrupteur et repartir avec les bonnes couleurs.
  • 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 2. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
    N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
  • 3. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
    N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
  • 4. Connexion d'un aérateur dans les toilettes
    N°17036 : Bonjour. Je pose une question d'extrême simplicité et m'en excuse. Je dois placer un aérateur dans la salle WC et un dans la salle de bain, tous deux avec un timer réglable. La salle de bain est pourvue d'une prise de...
  • 5. Branchement aérateur électrique
    N°18557 : Bonjour, J'ai acheté un aérateur électrique de marque Celcias que je souhaite placer sur l'aérateur des toilettes. Il fonctionne avec un réglage de temps (timer). J'ai réglé cette durée dans l'appareil. Mais je ne...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Comment brancher un aérateur
    N°15533 : Bonjour. J'ai acheté un aérateur standard pour la salle de bain. J'aimerais savoir comment le brancher sur la prise pour le commander par un interrupteur. J'aimerais mettre un interrupteur double à l'entrée de la salle...
  • 8. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 10. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique aérateur >>>
cablage interrupteur conseilsrecharge voiture electriquevoiture electrique 50 ansremplacer fil electrique fer a repasser
