Pack sans fil Mosaic Legrand HS
Actuellement 27 510 questions dans le forum électricité
27278
Questions Problèmes Électrique : Pack sans fil Mosaic Legrand HS
Pascal40
Pascal40
J'ai fait une mauvaise manipulation avec les interrupteurs et je n'arrive plus a les appairés.
J'ai contacté Legrand qui m'ont dit qu'a partir du moment ou il y avait eu un reset usine, ils étaient HS.
Si quelqu'un a une solution de rattrapage moins expéditive que chez Legrand, je suis preneur.cry
Vous remerciant par avance de vos retour.
Pascal.
19 février 2026 à 15:01
31 946 messages
Bonjour Pascal,
Il est bizarre que par une fausse manipulation vous ayez annihilé l'appairage les modules. Et encore plus bizarre qu'une procédure d'appairage n'ait pas été spécifiée dans la notice.
Celle-ci ne permet que d'associer des commandes.
Cela n'encourage pas à s'équiper avec ces modules qui ne sont pas verrouillés vis à vis des fausses manip.
C'est bien souvent le cas, l'électronique domestique finit toujours en déchèterie, les objets connectés encore plus semble t-il.
Vous pouvez vous contenter de la réponse standard du correspondant Legrand.
Mais une réclamation auprès du service commercial de la marque pourrait être envisagée, pour un échange ou une re-programmation. Votre argument : le reset usine ne devrait pas être possible
La notice est disponible ici : Micromodule Legrand
Elle stipule bien "Micromodule d’éclairage pré-appairé".
Voyez ce que propose Yokis.
Attendons d'autres avis.
19 février 2026 à 15:46
Martien-071
Martien-071
2 338 messages
Bonjour Terrien Pascal !
Les appareils Legrand sans fil (Netatmo) fonctionne avec le protocole de communication Zigbee (même fréquences que le wifi mais protocole différent). Zigbee protocoles sans fil
Zigbee permet un réseau maillé et chaque appareil relié en permanence au secteur est un répétiteur de signal.
Les kits sont en fait un mini réseau zigbee avec émetteur et récepteur.
Pour réappairer les appareil il faut avoir un réseau déjà établi avec un concentrateur/passerelle Netatmo/Zigbee.
Un tel réseau permet de détecter les appareils et de les appairer.
Peut-être avez-vous un fan de domotique dans vos connaissance qui possède un réseau et une passerelle Netatmo/Zigbee ou quelqu'un qui utilise des appareils Zigbee ou Ikea sur un serveur de type " Home Assistant", "Jeedom", ... ?
Il devrait pouvoir vous tirer d'affaire.
Les modules ne sont donc pas réellement HS mais nécessitent d'être réappairés via un réseau Zigbee.
19 février 2026 à 16:50
31 946 messages
Bonjour Martien.
Pourquoi faire simple quand... : compléter.
19 février 2026 à 17:09
Martien-071
Martien-071
2 338 messages
Bonjour GL !
Ah mais c'est plus que simple (quand ça fonctionne ... ) : on pousse sur un bouton et ça s'allume ou ça s'éteint.
Yokis utilise le même protocole me semble t'il mais peut-être ont ils amélioré le système afin qu'il n'y ait pas de "ratés".
19 février 2026 à 18:43
  • 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 5. Ancien appareillage Legrand Mosaic
    N°14324 : Bonjour. Je rénove une maison qui aura la visite du consuel. J'ai pu récupérer de nombreuses prises Mosaic Legrand, ancien modèle, neuves (les supports sont en acier). Ces prises sont-elles toujours acceptées par le...
  • 6. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 7. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 8. Schéma va et vient mixte inverseur mosaic legrand témoin lumineux
    N°6020 : J'ai un va et vient composé : - d'un inverseur mosaic Legrand avec témoin lumineux (Le témoin s'allume lorsque la phase vers la lampe est alimentée) - et d'un inverseur Arnoud sans témoin. J'ai pris soin de brancher : - la...
  • 9. Changer des interrupteurs et mettre 2 va et vient Legrand mosaic
    N°15043 : Bonjour à tous, Je souhaiterais changer des interrupteurs dans une chambre (et mettre 2 va et vient Legrand mosaic). Il sont au nombre de 2 et commandent une seule ampoule au plafond. Les 2 interrupteurs sont câblés de la...
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 11. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
>>> Résultats suivants pour : Pack sans fil Mosaic Legrand HS >>>
