Odeur de cramé dans colonne montante
Conseils des bricoleurs : Odeur de cramé dans colonne montante
Quelqu'un saurait-il me dire pourquoi dans la colonne montante ça sent le cramé, svp ?
Je vous expose le problème : une résidence comprenant une pâtisserie plus deux locaux de commerce et quelque appartements (environ 6).
Le poste de transformation d'EDF pas loin vient alimenter dans les colonnes montantes les différents compteurs des abonnés, et dans cette colonne ça sent une odeur de cramé.
EDF demande de calculer la puissance totale nécessaire afin qu'il augmente le débit. Je sais la calculer, mais je voudrais un exemple, voir si je me trompe pas.
Pensez vous que la puissance délivrée est bonne et que c'est la section des câbles qui vont du transfo vers les compteurs qui est trop faible ? Ou que c'est les abonnés, et surtout la pâtisserie qui pompe trop de courant et que c'est ça qui fait surchauffer et donne cette odeur de cramé et que c'est pour ça que EDF demande un calcul de puissance ou bien est-ce un mauvais équilibrage des phases ? Merci pour vos réponses.
24 avril 2009 à 01:28
Ce n'est pas à l'abonné lambda de faire des calculs de consommation de la ligne en amont de son point de livraison.
S'il y a une odeur dans la colonne montante, il se peut qu'il y ait un mauvais contact au niveau d'une liaison électrique pouvant entraîner une élévation anormale de température.
Il y a des appareils de mesure adaptés pour détecter ces défauts.
Quant à savoir si c'est du ressort d'EDF ou du propriétaire de l'immeuble, attendons d'autres avis.
Mais quelle que soit la responsabilité, l'analyse du défaut et sa correction sont à effectuer par un professionnel ; et si c'est vraiment une odeur de brûlé, il faut intervenir très vite. GL.
Je rêve !
Si j'ai bien compris, EDF reconnait que cette odeur de "cramé" provient des câbles situés dans la colonne montante. Non ? J'espère me tromper.
Qui dit odeur de cramé, dit échauffement, donc risque d'incendie.
Suite à cette constatation on vous demande de calculer la puissance utile à votre immeuble... Le délire ! J'ai vérifié la date, nous ne sommes pourtant pas le 1er avril.
Chaque commerce et appartement possède un disjoncteur abonné, la somme de leurs calibres doit être supportée par la colonne montante.
Ce n'est ni votre travail, ni votre responsabilité d'effectuer ce type de calcul...
Tout ce qui est en amont de votre disjoncteur ne vous appartient pas, vous n'avez pas à vous en soucier.
Cependant, pour accélérer la réparation de ce problème alertez vite le syndic, la mairie, les pompiers, informez les autorités.
Bon, j'espère que c'était une blague hein ?
Conseils installation électricité 3
Bonjour, si ce n'est pas un gag, idem réponse 2 et rapidement bien sûr. dan.
28 avril 2009 à 01:07
Conseils installation électricité 4
La réponse n'est pas si simple et il y a 2 aspects dans ce qui est décrit :
1- Une odeur de "cramé". Significatif d'un défaut électrique en préparation. Si c'est effectivement dans la colonne montante, ERDF est seule habilitée et a le devoir de mettre en sécurité au moins de façon provisoire. Si c'est dans l'installation privée, la réponse est évidente. Dans tous les cas IL Y A URGENCE.
2- Un calcul a été demandé par ERDF. C'est possible selon le régime de propriété de la colonne, qui peut ne pas être en concession ERDF. C'est généralement le cas des colonnes montantes antérieures à 1992. Dans ce cas une mise à niveau de l'ouvrage peut être demandée au(x) propriétaire(s) par ERDF pour pouvoir distribuer une puissance supérieure.
Mais quel que soit le régime de cette colonne, s'il y a une mise en sécurité urgente à faire c'est ERDF.
18 octobre 2010 à 15:21
- 1. Réfection colonne montante comparer 2 devis
- N°9807 : Bonjour, Je suis président du Conseil Syndical d'un immeuble et une panne électrique affectant 2 appartements s'est produite en juin 2010. L'ERDF est venu et a fait un branchement provisoire. En fait, le câble de la colonne...
- 2. Plombs boîtier fusible colonne montante disparus
- N°11379 : Bonjour, les plombs de mon disjoncteur et ceux du boîtier fusible colonne montante ont disparus que dois-je faire ? je veux bien appeler erdf pour leur demander de replomber mais je ne tiens pas à avoir des problèmes pour un...
- 3. Conseils rénovation colonne montante vétuste toujours en activité
- N°12892 : Bonjour, Je rénove une colonne montante, une colonne vétuste est toujours en activité, je crée une nouvelle colonne en parallèle, comment se passe la bascule pour réalimenter la nouvelle colonne et réalimenter tous les...
- 4. Calcul colonne montante électrique chauffage électrique
- N°4192 : Bonjour, j'aimerai savoir comment faire pour remplir la feuille d'EDF pour le calcul de la colonne montante électrique avec chauffage électrique (pour 4 logements). Je sais comment faire lorsqu'il n'y a pas de chauffage...
- 5. Colonne montante FTTH
- N°16868 : Bonjour à tous, Je suis David, 37 ans, électricien à mon compte principalement dans le domaine résidentiel depuis près de 3 ans. Pour faire simple, dans mon parcours professionnel, je n'ai jamais eu à concevoir de...
- 6. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
- N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
- 7. Variation de vitesse sur perceuse à colonne
- N°19989 : Bonjour à tous. Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait. Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement. C'est un moteur qui...
- 8. Ampoule sur douille a cramé avec fumée
- N°7569 : Bonjour, je résume mon problème, nous avons acheté une maison et celle-ci comprend un couloir avec 2 points d'éclairage et 3 boutons poussoirs répartis d'un bout à l'autre dudit couloir. Pendant les travaux j'avais mis des...
- 9. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
- N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
- 10. Problème disjoncteur et quantité électricité disponible
- N°13732 : Bonjour Je viens vers vous car j'habite dans un logement neuf (il a 8 mois) et depuis mon aménagement je peux allumer très peu d'appareil électrique en même temps. Mon disjoncteur est un 15-45A et a priori réglè sur 15A...
