Reprendre alimentation triphasé
Astuce Forum électricité : Reprendre alimentation triphasé
Bonjour, je souhaite reprendre une partie de l'installation électrique d'une maison alimentée par du 380V tri N+T.
J'ai une installation protégée par des différentiels triphasés, est-il possible de réaliser le câblage de ma plaque à induction sur un départ différentiel type A monophasé ?
21 janvier 2008 à 02:51
Réponses FAQ Électricité 1
Bonjour, oui c'est tout à fait possible, il suffit de ponter le neutre et une phase, puis les câbler sur un 30mA puis un disjoncteur 32A pour protéger la plaque. Bon taff.
22 janvier 2008 à 01:44
Réponses FAQ Électricité 2
C'est en théorie possible, mais vu la puissance d'une plaque, cela va fortement perturber l'équilibrage.
A moins que vous ayez un abonnement surdimensionné, il serait préférable da brancher la plaque en tri, au risque sinon de tout revoir dans votre tableau.
Réponses FAQ Électricité 3
La norme autorise-t-elle à passer du 380V tri dans une cuisine ?
Réponses FAQ Électricité 5
D'après le schéma de la plaque induction, ce n'est pas du vrai triphasé puisqu'il propose de brancher deux phases et un neutre commun.
On aurait donc un déséquilibre possible avec la troisième phase.
19 février 2008 à 14:53
- 1. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 3. Protection alimentation triphasé monophasé
- N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Phase alimentation triphasé branchement cumulus
- N°1926 : J'ai changé un cumulus (chauffe-eau électrique) alimenté en triphasé par un nouveau alimentable, soit en monophasé, soit en triphasé. Je souhaiterais raccorder le nouveau comme le précédent en triphasé. Est-ce qu'il y a un...
- 6. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
- N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
- 7. Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
- N°2240 : Bonjour, je dois prévoir l'achat du câble qui devra alimenter ma maison en construction depuis le coffret EDF, soit 100 m. Je prévois d'installer une PAC. Les devis obtenus sur le sujet précisent que cette PAC devra être...
- 8. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 9. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
