Mise à la terre ferraillage maison neuve
Questions FAQ électricité : Mise à la terre ferraillage maison neuve
Voilà, je voudrais savoir pour une maison neuve si le ferraillage de la maçonnerie de la construction doit être relié à la terre. La mise à la terre de l'installation électrique est faite avec un piquet de terre et un câble en cuivre nu de 25 carré.
26 juin 2008 à 13:41
Conseils 1 Dépannage
Effectivement en regard à l'article 411.3. 1.1. de la NFC 15-100.
27 juin 2008 à 02:31
Conseils 2 Dépannage
Je préciserai un peu mieux cette réponse.
Il ne faut pas relier au ferraillage, le câble en 25² en provenance de votre piquet de terre (risque d'électrolyse). Celui-ci doit directement aller à la barette de coupure.
Par contre dans le cas de la liaison équipotentielle principale (qu'évoque 1Insp), il faudra relier le ferraillage à la terre avec un autre câble dédié à cet effet(section du câble = motier des la section du câble de branchement)
Voir plus de précision sur ce lien : www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/MISELATE.pdf
Conseils 4 Dépannage
Après lecture du lien sur Promotelec je n'ai pas trouvé quoique ce soit qui indique qu'il faille relier le ferraillage des fondations à la barrette de terre principale. Pouvez-vous m'en dire plus et quel est l'intérêt de faire ceci ?
12 février 2009 à 01:23
Conseils 5 Dépannage
C'est une vieille tradition des maçons, avant on reliait le treillis soudé pour avoir une terre, aujourd'hui la meilleure solution est le fond de fouille ou le piquet galva, j'ai déjà vu des électriciens ayant oublié la terre aller piquet la terrasse jusqu'au treillis soudé afin d'avoir une bonne terre.
Le mieux est quand même le piquet.
11 juin 2010 à 21:16
Conseils 6 Dépannage
Il ne faut jamais, mais alors jamais, relier la ferraille à la terre, c'est absolument déconseillé.
26 mai 2012 à 17:59
- 2. Mise à la terre au ferraillage
- N°1504 : Bonjour, je fais construire une extension à ma maison mais une chose me paraît curieuse, les maçons ont attaché le fil de cuivre pour la mise à la terre au ferraillage de la future construction (à mi-fouilles) puis ils ont...
- 3. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
- N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
- 4. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 5. Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
- N°8451 : Bonjour J'aimerais savoir s'il est possible (et sans danger) de relier 2 tableaux (un Principale et un Secondaire) par un fil de terre 10mm2 d'une longueur de 10 mètres ? Voir schéma ci-joint. A noter que cette liaison passerait...
- 6. Maison containers installation électrique mise à la terre
- N°8113 : Bonjour, nous avons un projet de construction d'une maison avec des containers (il y en a des jolis, voir sur Google images). Je me pose une question concernant l'installation électrique, comme la maison sera entièrement...
- 7. Mise à la terre maison village
- N°16001 : Bonjour, Je rénove de A à Z une maison de village. Concernant la mise à la terre, je n'ai aucun extérieur. Pensez-vous que j'arrive à planter le piquet dans la cave, j'ai peur que ce soit très rocheux. Sinon comment...
- 8. Mise à la terre en mer
- N°3273 : Bonsoir, j'envisage d'utiliser mon groupe électrogène (1000 W) dans mon bateau à moteur hors-bord. J'ai constaté que celui-ci ne fonctionnait plus de 15 mn que lorsqu'il était relié correctement à la terre (tube de cuivre de...
- 9. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 10. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
