Brancher interrupteur Arnould à diode pour éclairage extérieur
Question FAQ electricite : Brancher interrupteur Arnould à diode pour éclairage extérieur
Bonjour. J'aimerais savoir comment brancher un interrupteur Arnould à diode pour un éclairage extérieur ? Merci.
14 juillet 2009 à 18:36
La question est trop succincte. Ce montage est appelé "simple allumage". Pour la connexion du voyant, voir la question 5875 où ce problème est évoqué.
18 juillet 2009 à 09:18
- 2. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 3. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 4. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 5. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 6. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
- N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
- 7. Comment brancher un éclairage avec détecteur avec interrupteur
- N°7767 : Bonjour, je voudrais mettre un détecteur de mouvement pour l'éclairage de mon jardin pratique lorsque je rentre chez moi, mais avoir aussi la possibilité de pouvoir allumer la lumière de chez moi lorsque je suis le soir sur ma...
- 8. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
