Câblage table induction choisir section des câble électrique
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
2571
Questions Forum Électricité : Câblage table induction choisir section des câble électrique
Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases.
Pourquoi deux phases ?
J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas faire n'importe quoi.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci. Gilles
Conseil Dépannage 1 Électricité
Sam
Sam
215 messages
S'agit-il du câble de la prise ou de l'appareil ? Si c'est la prise, vérifier qu'il ne s'agit pas de triphasé.
Conseil Dépannage 2 Électricité
La première chose à faire est de consulter la notice de branchement livrée avec la table. Vous auriez pu également demander des conseils au vendeur. Mais si vous avez acheté sur le Web, c'est vous qui voyez.
Conseil Dépannage 3 Électricité
Il y a certainement un mode d'emploi avec l'appareil.
Conseil Dépannage 4 Électricité
Il s'agit du câble de l'appareil (que j'ai effectivement acheté sur le web), mon installation est en monophasé. Pas de notice, juste le schéma au dos de l'appareil.
Il s'agit d'une table AEG.
Il y avait deux cavaliers fournis avec la table, l'un étant déjà en place. Si je suis le schéma, je dois placer le cavalier de manière à relier les deux phases (et scotcher la phase marron que je vais désactiver).
Mais je ne comprend toujours pas la logique de ces deux phases ?
Voir le schéma ici :
Conseil Dépannage 5 Électricité
Sam
Sam
215 messages
Votre appareil a besoin de 2 phases pour fonctionner, il y a sans doute deux circuits alimentés séparement, respecter le schéma.
Conseil Dépannage 6 Électricité
Bon, ça va fonctionner.
Vous oubliez le schéma de droite (2 phases en 400 V et un neutre). Vous connectez comme sur le schéma de gauche (230 V) : neutre en 5 et 4 avec le pontet, phase en 1 et 2 avec le pontet, et la terre en haut. J'avais raison en réponse 2.
Vous utiliserez 3 fils de votre câble : le neutre (bleu), une phase, et la terre (jaune-vert) pour aller vers une sortie de câble dédiée ou une prise 32A 2P + T ; vous pouvez couper le fil inutile à ras des 2 côtés.
Pinaillons pendant qu'on y est. Cette table devrait avoir sa ligne spécifique en 6 mm2 et protégée par un différentiel de type A. Des petits plats en perspective. GL
Conseil Dépannage 7 Électricité
Bonjour, je me permet de vous éclaircir sur ce sujet : Si vous avez une alimentation chez vous en 220 V mono, il suffit de mettre le cavalier sur votre plaque aux bornes 1 et 2, puis de n'utiliser que le fil brun, le bleu n'ayant plus d'utilité en 220 V une fois le cavalier mis en place (c'est ce que préconise le constructeur). Cependant, il serait préférable de ne pas mettre ce cavalier en 1 et 2, mais de raccorder les deux fils (brun et bleu) sur la même phase, ce qui revient au même sauf que les câbles supporteront mieux l'intensité du courant de passage lorsque toutes les plaques seront allumées en conditions optimales. Pour vous expliquer la logique des câbles L1 et L2, ils alimentent indépendamment les points de chauffe (2 plaques pour L1(fil noir) et 2 Plaques pour L2 (fil bleu)), si vous avez une table à 4 foyers, admettons que vous avez une table à induction de 7200 W, L1 supportera 3600 W et L2 3600 W en pleine charge, si cette puissance ne passe que dans un seul câble (L1), il devra supporter 7200 W. Voila j'espère vous avoir éclairci sur ce sujet.
Conseil Dépannage 8 Électricité
Utilisez le schéma de gauche pour réaliser votre câblage.
Vérifiez auparavant que votre appareil convienne au 22O Volts/ 50 Hertz du réseau électrique français, voir la documentation de l'appareil.
Le fil vert-jaune de votre habitation est à relier à la terre.
En 1 et 2, placez un cavalier puis reliez en 1 ou bien en 2 la phase de votre alimentation électrique, le câble doit être rouge ou bien noir.
En 3 ne connectez rien.
En 4 et 5, placez un cavalier et connectez l'une de ces deux bornes au neutre de votre alimentation (le fil bleu).
Normalement vous devriez pouvoir utiliser votre table.
Vérifiez aussi un point, que l'alimentation dispose d'un fusible ou bien d'un disjoncteur approprié à cette installation qui est spécifique dans un logement.
(Voir norme C15 100 actuellement applicable en France).
05 avril 2009 à 00:59
Conseil Dépannage 9 Électricité
Le schéma 230V est en monophasé puis le schéma 400 V est sur une installation en triphasé.
11 juin 2010 à 13:38
Conseil Dépannage 10 Électricité
Bonjour. C'est parce qu'on peut le brancher au choix en monophasé (230V) ou en triphasé (400V) pour ceux qui en sont équipés...
07 février 2011 à 15:57
>>> Résultats suivants pour : Câblage table induction choisir section des câble électrique >>>
