Prises de terre dans une maison de plain pied
Astuces aux problèmes électriques : Prises de terre dans une maison de plain pied
Je viens d'acheter une maison en plain pied qui date de 1979.
Les prises n'ont pas de terre dans le salon et les chambres.
Je pense monter dans les combles afin de tenter de glisser un fil de terre supplémentaire dans les gaines.
Est-ce possible ?
Les fils de terre doivent être raccordés obligatoirement à la boîte de dérivation correspondante à la pièce ?
Y a-t-il des risques particuliers à faire comme ça ?
Merci par avance, je précise que je suis débutant en la matière.
Est-ce possible ?
Bonjour. C'est une bonne idée, servez-vous des fils existants comme aiguille.
Exemple vous retirez un bleu, il vous faut repasser un Vert/jaune et un Bleu.
Pensez également aux points d'éclairages ils doivent être aussi reliés à la terre.
Dans votre cas 1979, ce n'est pas obligatoire, néanmoins fortement conseillé.
Il est préférable dans la mesure du possible de brancher les terres dans les boîtes qui servent aux prises, éclairage, chauffage.
Tout d'abord, si vous êtes débutant, vous devriez passer par un électricien ou quelqu'un qui s'y connait suffisamment...
Pour répondre à vos questions, il me paraît difficile de pouvoir repasser dans les mêmes gaines, ça va coincer quelque part ou alors vous aurez énormément de chance.
Vous pouvez alors passer des plinthes ou faire des saignées, mais, à ce moment là, autant refaire l'installation.
Car, depuis 1979 et à mon avis, elle doit être à refaire en partie, si ce n'est en totalité.
Sinon, vous n'êtes pas obligé de prendre le même cheminement pour la terre, à partir du moment où elles sont toutes raccordées. Cordialement.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Dans votre cas ce qui est important c'est de faire parvenir la terre sur les prises qui n'en sont pas pourvues.
Glisser les fils dans les gaines est l'idéal. Les fils ne sont pas obligatoirement raccordés dans la boîte correspondant à la pièce ; cependant ils doivent avoir le même diamètre que les fils qui alimentent les prises (très certainement du 2.5mm²).
Pour faciliter le passage du fil de terre vous pouvez utiliser un produit spécial pour faire glisser votre conducteur.
En vente au rayon fournitures électriques dans les grandes surfaces de bricolage. Bon courage. M.F.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Bonjour, je suis tenté de dire tout est possible, mais je pense qu'il faut que vous utilisiez les services d'une personne qualifiée pour mener à bien votre travail. Cordialement.
- 1. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 4. Faut-il une terre sur toutes les prises dans une maison pour la vendre
- N°6012 : Bonjour à tous, notre maison a 20ans. Les prises de courant dans les chambres ne sont pas équipées de terre (il y a des terres dans les autres pièces). Faut-il en équiper les chambres dans le cas de la vente de cette maison...
- 5. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 6. Peut-on avoir 2 prises de terre dans une maison
- N°8440 : Toute ma maison est à la terre. France Telecom me demande de mettre leur nouvelle arrivée à la terre. L'arrivée PTT est loin de la prise maison. Puis-je installer une 2° prise de terre pour le téléphone ? Merci de votre...
- 7. Maison à rénover sans prise de terre dans les chambres
- N°8269 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 80 pour la vendre. Actuellement nous butons sur l'électricité... Il nous avait été certifié que les prises dans les chambres malgré leur 2 fiches, étaient munies du...
- 8. Tension circuit électrique maison anormale
- N°8145 : Bonjour Une partie additionnelle de ma maison est sur un circuit unique au tableau. La mesure de tension sur ce circuit, au tableau général, entre phase/neutre, phase/terre est de 230V et terre/neutre 0V, ce qui parait correct....
- 9. Fil de terre provisoire fixé au mur de la maison pour une prise de courant
- N°12905 : Bonjour, Je voulais savoir s'il était possible de mettre provisoirement une prise de courant à la terre en fixant le fil à l'aide d'une cheville métallique fixé au mur au dessus du faux plafond. C'est une maison de plain...
- 10. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
