Electricité des combles tout sur un fusible 32A
6629
Questions Electricite : Electricité des combles tout sur un fusible 32A
Nous venons d'acquérir une maison où les combles ont été aménagés (en 2006), avec des frais d'installation électriques de + de 1000 euros, indiqués "conformes à la norme Promotelec" comprenant 2 prises avec cache pour convecteur, 4 prises de courant classiques, un plafonnier, un prise téléphone. Le tout est relié au tableau électrique du rez-de-chaussée, sur un fusible 32A portant la mention "Combles"...
A l'occasion de travaux dans ces combles (on souhaite déplacer une prise sur une nouvelle cloison), j'ai demandé un conseil banal dans un magasin de bricolage... surprise, le vendeur m'a répondu que l'installation n'était selon lui pas aux normes !
Je n'y connais à peu près rien, malheureusement, mais d'après ce que j'ai compris, il devrait y avoir plusieurs fusibles de 16A (1.5² max 5 prises) ou de 20A (2.5² max 8 prises).
Que dois-je vérifier ? Que faire svp, je suis complètement perdu... Et il se trouve que ces combles étant un studio de musique, il y a de l'appareillage (deux ordinateurs, plusieurs paires d'enceintes, des amplis, etc. sans parler du chauffage d'appoint qu'on va rapidement brancher au vu des températures actuelles :)).
Voilà, j'espère que quelqu'un pourra m'expliquer, me rassurer, et/ou m'aiguiller sur la marche à suivre : quoi vérifier, tirer une nouvelle ligne, rester comme ça, bref tout éclairage là dessus !
04 novembre 2009 à 11:20
32 064 messages
Bonjour. Effectivement, il y a problème. Tout d'abord, vous remplacez tout ce qui est fusibles par des disjoncteurs modulaires. A l'arrivée de la ligne protégée par DJ 32 A sur le tableau de répartition, il faudrait installer un tableau secondaire comportant un interrupteur différentiel 40 A, en aval duquel on dispose les protections par DJ modulaires de calibres 10 A pour la lumière, 16 A pour le circuit PC, et 10 A pour un petit chauffage d'appoint. Il faut en effet minimiser les calibres vu la section de la ligne d'alimentation. Néanmoins, si vous pouviez tirer une ligne supplémentaire ou mieux, augmenter la section à 10 mm², vous auriez plus de latitude. L'installation audio ne consomme rien par rapport au chauffage. Pas franchement difficile, mais un artisan pourra vous faire cela sans problème.
06 novembre 2009 à 09:41
  • 1. Fusible 16A dans porte fusible 32A
    N°15848 : Bonjour, Je suis équipé d'un ancien tableau avec porte fusibles. J'y ai constaté 2 anomalies : Deux circuits de prises sont protégés par des fusibles trop calibrés pour ces circuits en fils de 2,5 mm². Pour l'un, un...
  • 2. Vieux fusible de 10X38 20A 400V peut-on installer un 32A
    N°10935 : Bonjour. J'ai un vieux fusible de 10X38 20A 400V (un fusible assez gros), je n'en ai pas trouvé un neuf en magasin seulement du 10,3 x 38 32A 400V, donc est-ce que je peux mettre le 32A au lieu du 20A. Je suis complètement nulle...
  • 3. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 4. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
    N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
  • 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 6. Fusible pour plaque à induction
    N°11434 : Bonjour. J'envisage d'installer une plaque à induction. J'ai un fusible de 20A (la plaque prend 32A), cela suffit-il ? Merci.
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Branchement prise 16A sur 32A changer de fusible ?
    N°17124 : Bonjour, Je disposais dans ma cuisine d'une prise 32A, qui m'est maintenant inutile. J'ai donc branché mon four (prise 16A) dessus avec un adaptateur. Dois-je changer le fusible 32A pour un 16A ?? Merci d'avance. Thomas
  • 9. Porte fusible superflu à quoi sert-il
    N°6454 : Bonjour. J'ai constaté récemment dans le tableau câblé en 1990 dans un pavillon neuf, par une entreprise sérieuse... des branchements insolites. Par exemple : sur le 32 ampères bipolaire de la cuisine, le neutre n'y passe pas,...
  • 10. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
>>> Résultats suivants pour : Electricité des combles tout sur un fusible 32A >>>
interrupteur bricolage 03tableau electrique bvampoule led 02prise electrique telecommandee
