Quelles obligations électriques pour un atelier bureau
Actuellement 27 499 questions dans le forum électricité
8478
Question Forum Electricite : Quelles obligations électriques pour un atelier bureau
Je transforme une grange en atelier-bureau, quelles sont les obligations du point de vue de l'électricité ? Quelles sont les normes qui s'appliquent et dois-je faire venir le Consuel avant le démarrage de la fourniture de courant ? Merci.
05 juillet 2010 à 20:04
Conseil 1 Forum electricite
31 928 messages
Bonjour. Avec le moteur de recherche "alimentation grange", on arrive à la question 3979 qui aborde ce sujet.
Votre installation semble assimilable à une habitation. Attendons confirmation.
06 juillet 2010 à 13:11
Conseil 2 Forum electricite
Concernant les règles d'installation, ce sont celles de la NF C15-100 qui s'appliquent dans tous les cas.
S'il y a une création de branchement par Edf, le consuel sera demandé, attestation Consuel LRP (locaux à règlementation particulière).
Si vous employez des travailleurs dans votre atelier, le code du travail s'applique.
Dans ce cas, votre établissement sera classé ERT, un contrôle supplémentaire sur la sécurité de l'installation doit être réalisé par un organisme de contrôle à la demande du propriétaire (employeur).
Cordialement
06 juillet 2010 à 15:24
Conseil 3 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (pour abonder), le Consuel est obligatoire pour une création de comptage, ou une rénovation totale avec interruption de fourniture, il n'intervient que pour le contrôle final ; est ce votre cas ?
Le minimum est l'application de la NFC 15.100
Le cran au dessus est l'application du décret du 14/11/88 si vous avez des employés, ce décret est une application du code du travail.
07 juillet 2010 à 07:42
  • 1. Conseils installation électrique atelier et bureau
    N°15441 : Bonjour, Je suis en train de construire un hangar avec atelier et bureau. Atelier en 380 et 220 et bureau en 220. Je pense qu'il faut un tableau pour le 380 et un pour le 220. Je voulais savoir à quel endroit dois-je mettre...
  • 2. Vérification tableaux électriques rénovation totale
    N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
  • 3. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 4. Évaluation consommation électrique pour un atelier et un bureau
    N°11983 : Bonjour, j'ai besoin d'effectuer une évaluation de consommation électrique pour un atelier et un bureau, pour le bureau j'aurais éclairage, climatisation ou chauffage et prise pour PC, dans l'atelier éclairage ventilation et...
  • 5. Validation schéma atelier triphasé
    N°19534 : Bonjour, Je vais changer l'installation électrique (et compteur) de mon atelier, passage de mono à triphasé pour ajout d'une machine à bois et aspiration. J'ai fait un schéma avant de réaliser les travaux, et je dois...
  • 6. Chemin de câble en atelier de patisserie
    N°18278 : Bonjour. Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable? Est-ce que cela respecterait les normes ? Merci...
  • 7. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 9. Normes électriques habitat et bâtiments industriels
    N°3241 : Bonjour, est-ce que les normes électriques de l'habitat sont les mêmes que celles en vigueur pour les bâtiments industriels (atelier, bureau). Merci.
  • 10. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
>>> Résultats suivants pour : Quelles obligations électriques pour un atelier bureau >>>
rainureusedouille e27 blancheeolienne ou solaire aampoule incandescence
