Nouvelles normes repérage des neutres
Problème Electricite : Nouvelles normes repérage des neutres
J'avais une installation électrique ancienne.
Un électricien pourtant chevronné me l'a refaite, mais sans garantie quant au repérage des neutres, car autrefois les neutres étaient reliés ensemble.
Est-ce dangereux ? Merci beaucoup.
24 octobre 2009 à 19:33
Réponses 1 au problème électrique
Dangereux, pas forcément ; mais vous ne dites pas comment sont assurés les protections différentielles et le branchement des DJ (ou fusibles ?), unipolaire (Ph) ou bipolaire (Ph et N) ; dans ce dernier cas, l'appariement Ph + N doit être fait.
L'essentiel est qu'il y ait un ou des interrupteurs différentiels 30 mA au tableau avec les protections surintensités en aval.
Néanmoins, en cas de réfection d'un tableau il est d'usage d'appairer les circuits.
En question n°4723 sont proposées différentes méthodes de recherche. L'usage d'une pince ampèremétrique ne nécessite pas de coupure de circuits ou très peu, et tout se fait au tableau.
En question n°6508 ci-dessous ce problème des appariements Ph + N et le choix des calibres est traité par CMT.
Conclusion : l'électricien aurait dû faire les appariements si possible, quitte à y passer du temps, et si l'installation n'est pas trop ancienne. Mais il a certainement fait au mieux.
25 octobre 2009 à 08:16
Réponses 2 au problème électrique
Ce n'est pas dangereux sauf si vous coupez un disjoncteur pensant alors que le circuit n'est plus sous tension, alors que le neutre passe par un autre disjoncteur et n'est donc pas coupé.
Mais c'est bizarre qu'un électricien chevronné, n'ait pas fait cela correctement.
Ou alors vous avez une ancienne installation tri avec neutre commun à plusieurs circuit et effectivement cela peut être dangereux s'il n'y a pas une protection correcte en amont des neutres communs.
25 octobre 2009 à 07:15
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour, qu'est-ce qui vous fait douter ? Je trouve une certaine incompatibilité entre "un électricien chevronné" et "sans garantie".
Le danger est qu'un circuit peut être très bien hors tension, sans être sectionné de façon omnipolaire.
Seul un contrôle avec matériel peut détecter s'il y a des inversions ou des bouclages entre circuits. Cordialement.
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour. Ce n'est surtout pas très sérieux de la part de votre électricien !
25 octobre 2009 à 13:46
Réponses 5 au problème électrique
Bonjour, oui cela peut être dangereux si vous pensez avoir coupé un circuit et qu'en réalité il reste sous tension ; le mieux si cette installation ne peut pas être entièrement appairée est de mettre un inter dif30mA en tête du tableau avec l'inconvénient de devoir chercher sur l'ensemble du tableau en cas de panne d'un circuit.
26 décembre 2009 à 14:33
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Branchement portail coulissant platine EA244 nouvelles normes
- N°15797 : Bonjour à tous, Je viens de changer le mécanisme de mon portail coulissant, mais voilà ! Le branchement est totalement différent du précédent... Celui-ci est équipé de la platine EA224 nouvelles normes (voir fichier...
- 3. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 4. Nouvelles normes NF C 15 100
- N°3304 : Je fais construire une maison dans le 66. L'électricien me dit que selon les nouvelles normes NF C 15 100, je suis tenu de faire placer des prises PTT et TV dans chaque chambre et cuisine pour obtenir l'accord du consuel et...
- 5. Nouvelles normes électricité
- N°6903 : D'après les nouvelles normes peut-on sur 1 fusible de 10A et du fil de 1,5mm alimenter 3 prises de courant +1PL ?
- 6. Nouvelles normes installation sonnette sur un seul circuit
- N°5532 : Bonjour, Peut-on brancher sur un même circuit deux prises et un néon de 36 W avec un seul disjoncteur ? Pour une sonnette sur un seul circuit, peut-on mettre un disjoncteur de 10 ampères ? Il n'y a rien d'autre sur cette...
- 7. Nouvelles normes électriques
- N°1281 : Il paraît que, depuis le 1 janvier 2007, il est obligatoire de mettre les logements aux normes : à savoir un nombre plus important de prises dans chaque pièce ainsi qu'une prise pour l'antenne. Qu'en est-il ? Merci de l'aide que...
- 8. Alimentation électrique salle de bain nouvelles normes
- N°18467 : Bonjour. je me suis laisser dire qu'avec les nouvelles normes électrique il fallait faire l'alimentation de la salle de bain avec du câble 3G.... (sous gaine ) au lieu du fils rigide (sous gaine bien entendu) ; que se soit le...
- 9. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 10. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
