Câblage électrique entre disjoncteur et compteur
Fiches bricolage électricité : Câblage électrique entre disjoncteur et compteur
Trois câbles HO7VR 16 indépendants sous fourreau DN75 mm sont-ils réglementaires et techniquement aux normes entre le compteur EDF et le disjoncteur sachant que 25 mètres les séparent en souterrain ?
Branchement électrique 1
Bonjour. C'est NON règlementaire, vous devez utiliser un câble noir RO2V comportant 2 ou 3 fils.
08 mars 2008 à 21:15
- 1. Câblage du compteur au disjoncteur
- N°2094 : Bonjour, j'ai acheté du câble gainé 16 mm² pour raccorder mon compteur au disjoncteur, mais mon compteur se situant à l'extérieur est-il nécessaire de le repasser dans un tube IRL ou une gaine ? Les deux fils pilotes passent...
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 4. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
- N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
- 5. Câblage compteur EDF
- N°1214 : Bonjour, mon compteur EDF, à la sortie, est équipé de 4 fils (2 rouges, 2 bleus) de différente section. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi quatre fils ? Comment retrouver la phase, le neutre ? A quoi servent les autres...
- 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 7. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Câblage coffret raccordement provisoire
- N°24518 : Bonjour. J’ai acheté d’occasion un coffret de raccordement provisoire et un coffret de chantier. Oui il y a une différence entre les deux. Par contre j’ai reçu mon coffret de raccordement en kit tout était démonté...
