Câblage électrique entre disjoncteur et compteur
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
2617
Fiches bricolage électricité : Câblage électrique entre disjoncteur et compteur
Trois câbles HO7VR 16 indépendants sous fourreau DN75 mm sont-ils réglementaires et techniquement aux normes entre le compteur EDF et le disjoncteur sachant que 25 mètres les séparent en souterrain ?
Branchement électrique 1
Bonjour. C'est NON règlementaire, vous devez utiliser un câble noir RO2V comportant 2 ou 3 fils.
08 mars 2008 à 21:15
Proposer une réponse à Câblage électrique entre disjoncteur et compteur
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Câblage du compteur au disjoncteur
    N°2094 : Bonjour, j'ai acheté du câble gainé 16 mm² pour raccorder mon compteur au disjoncteur, mais mon compteur se situant à l'extérieur est-il nécessaire de le repasser dans un tube IRL ou une gaine ? Les deux fils pilotes passent...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 5. Câblage compteur EDF
    N°1214 : Bonjour, mon compteur EDF, à la sortie, est équipé de 4 fils (2 rouges, 2 bleus) de différente section. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi quatre fils ? Comment retrouver la phase, le neutre ? A quoi servent les autres...
  • 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 7. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Câblage coffret raccordement provisoire
    N°24518 : Bonjour. J’ai acheté d’occasion un coffret de raccordement provisoire et un coffret de chantier. Oui il y a une différence entre les deux. Par contre j’ai reçu mon coffret de raccordement en kit tout était démonté...
>>> Résultats suivants pour : Câblage électrique entre disjoncteur et compteur >>>
fournitures electriquestableau installation electrique monophaseeprise electrique 220ampoule electrique 09 conseils branchement
