Branchement appareils ménagers dédoubler alimentation
FAQ Question electricite : Branchement appareils ménagers dédoubler alimentation
J'ai une alimentation de 32A, je souhaite y brancher un lave vaisselle et un four qui nécessitent tous les deux 16A.
Est-ce possible de dédoubler cette alimentation en deux fois 16A, tout en restant dans les normes :
- le lave vaisselle puissance max 2100 Watts
- le four 3400 Watts
- Valeur maximum ?
Merci d'avance. chrismerl
- Valeur maximum ?
14 février 2010 à 11:38
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, oui si vous protégez au niveau du changement de section. Cordialement.
15 février 2010 à 20:07
Réponses 2 au problème électrique
Le circuit 32 A est dédié aux plaques de cuisson.
Normalement, vous devriez avoir un circuit pour le four et un circuit pour le lave-vaisselle.
La puissance des deux appareils étant de 5500 watts, il vous faut donc un total de 24 Ampères.
Donc, normalement, votre circuit supportera la charge sans problème. Seul bémol : ce n'est pas aux normes.
Si vous ne pouvez pas faire mieux, faites ce branchement, sinon il vous faut retirer des circuits pour vos appareils circuits 2.5mm² protection 20A et différentiel 30mA.
BRIC 13
BRIC 13
15 février 2010 à 16:09
Réponses 3 au problème électrique
Pour calculer la consommation d'un appareil (la loi d'ohms) : la puissance "P" en watts divisée par le secteur en volts, soit 3400 / 220= environ 15 ampères, 2100 / 220= 9,5 ampères.
Votre ligne 32 A doit tenir "le coup".
Bonne journée; l'ancien BB (15/02/2010)
15 février 2010 à 09:45
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour Chrismerl. Ce n'est ni du neuf, ni une rénovation, mais une adaptation provisoire hors normes en fonction de l'existant sachant que vous n'avez pas de plaque de cuisson à raccorder, ni de lignes spécialisées LV et four. La puissance disponible est de 7 kW environ. Il serait souhaitable que vous ayez une ou des protections différentielles 30 mA sur votre tableau de répartition.
15 février 2010 à 09:43
Réponses 5 au problème électrique
Si vous avez une protection 32A avec un câble de 6², aucun problème pour alimenter votre lave vaisselle = 9,54A et 15,45A pour le four, par contre mettre absolument un passe fils sur le mur en sortie des appareils pour les branchements à effectuer. Cordialement. 15/02/10
15 février 2010 à 18:41
- 1. Problème appareils ménagers dont l'alimentation grillée
- N°13310 : Bonjour, Récemment nous (moi et ma compagne) avons aménagé dans une villa. Depuis que nous y sommes, l'alimentation de mon PC portable a "grillé" (alors qu'il se trouvait au rez-de-chaussée) ainsi que celle de ma console...
- 2. Branchement appareils japonais en France
- N°17725 : Bonjour, J'aurais quelques questions concernant le branchement d'appareils Japonais en France. Je vais tenter d'être le plus synthétique possible et bien expliquer le contexte afin d'avoir des réponses claires. Ma femme a...
- 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 5. Branchement plusieurs appareils heures creuses
- N°1982 : Bonjour à tous. Je compte passer en tarification heures creuses et je n'ai trouvé des schémas que pour un branchement d'un appareil. Je compte brancher mon cumulus et 2 accumulateurs. Faut-il un contacteur jour/nuit par...
- 6. Déphasage installation électrique appareils ménagers
- N°4080 : Bonjour, comment pourrais-je calculer le déphasage qu'il y a sur mon installation lorsque les appareils ménagers fonctionnent ? Ceci dans le but de comparer cette valeur avec la valeur limite que nous impose EDF. Je vous remercie...
- 7. Câble d'alimentation H05V2V2-F
- N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
- 8. Phase alimentation triphasé branchement cumulus
- N°1926 : J'ai changé un cumulus (chauffe-eau électrique) alimenté en triphasé par un nouveau alimentable, soit en monophasé, soit en triphasé. Je souhaiterais raccorder le nouveau comme le précédent en triphasé. Est-ce qu'il y a un...
- 9. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
- N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
- 10. Branchement condensateur compresseur
