Tableau électrique secondaire dans le placard d'une salle de bain
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
5744
FAQ Questions electricite : Tableau électrique secondaire dans le placard d'une salle de bain
Laurent
Laurent
59 messages
J'ai déjà un tableau secondaire à l'étage que j'ai branché sur le tableau principal de mon habitation (12kW).
A l'étage, j'ai une salle de bain dans laquelle il y a un cumulus (3000w) et un sèche-serviette situés à 5 mètres du tableau secondaire de l'étage.
Est-il préférable :
- de faire un autre tableau secondaire que je connecterai à l'autre tableau secondaire de l'étage.
Dans ce cas, une section de câble de 6mm suffit-elle et quelle protection mettre en amont et en aval ?
- de tirer les câbles pour alimenter la salle de bain directement du premier tableau secondaire ?
Merci pour vos réponses,
16 juin 2009 à 14:33
11 451 messages
D'un point de vue norme électrique, les 2 solutions sont équivalentes.
Vous n'avez jamais intérêt à multiplier les tableaux secondaires.
Mais en rénovation on n'a pas toujours le choix.
A vous de voir en fonction de la facilité à passer les câbles et de la place qu'il vous reste sur le tableau actuel, du taux de remplissage du ou des interrupteurs différentiels qui se trouvent dessus.
Si vous refaites un tableau du 6² protégé par un disj 32A vous autorise 7kW ce qui devrait être suffisant pour votre usage.
Par contre assurez-vous que la liaison entre votre tableau principal et le tableau secondaire actuelle est suffisamment dimensionnée pour faire face à ce surcroit de puissance.
Voici un exemple de branchement :
elctricite tableau divisionnaire bv08
19 juin 2009 à 19:25
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Tableau électrique se situe dans un placard de salle de bain
    N°9120 : Bonjour à tous, J'ai un vieux Mas en pierre et malheureusement aux normes de l'époque, le tableau électrique principal se situe dans un placard fermé dans une salle de bain à l’opposé du point d’eau. Par la suite je souhaite...
  • 4. Tableau électrique secondaire salle d'eau
    N°25177 : Bonjour. Après plusieurs recherches sur internet, je n'ai pas réussi à trouver la réponse à ma question. Je viens donc la poser ici, en espérant trouver une réponse et de l'indulgence quant à mon ignorance en matière...
  • 5. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 6. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Tableau général basse tension dans une salle de bain
    N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
  • 9. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 10. Electricité dans salle de bain
    N°691 : Mon tableau électrique se trouve dans un placard de la salle de bain. Il n'y a pas de tuyaux au-dessus ou en-dessous, mais deux tuyaux en cuivre passent par-dessus les gaines câblées qui mènent au tableau. Est-ce que l'on peut...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique secondaire dans le placard d'une salle de bain >>>
