Nombres de spots dichroïques 230 volts sur du 1.5mm²
Actuellement 27 341 questions dans le forum électricité
2383
Conseil Forum installation électrique : Nombres de spots dichroïques 230 volts sur du 1.5mm²
Combien de spots dichroiques de 230 volts puis-je installer sur une ligne avec comme section de câble 1.5mm² ?Merci.
Réponse 1 au problème electricite
L'important est de connaître la puissance de vos lampes dichoïques : 20, 35, ou 50W. A partir de là, votre circuit de 1.5mm² peut supporter jusqu'à 16A, ainsi avec la formule P=U*I (Puissance = Tension*Intensité)on aura 230V*16A=3680W, si vous divisez par 50W cela vous donne à peu près 73 spots de 50W ou 184 de 20W ! Ca c'est la théorie, ensuite il y a la norme NF C 15-100 qui vous dit que l'on a droit à 8 points lumineux maximum par circuit de 1.5mm². Ce point lumineux s'il n'est pas de l'incandescent doit correspond à une puissance maxi de 300W (ou VA : Volt-Ampère), soit 300W*8=2400W ce qui nous permet d'installer 48 spots de 50W ou encore 120 spots de 20W ! Autant dire que vous avez de la marge, mais est-ce bien raisonnable de tout installer sur un seul et même circuit ? Quand ça disjoncte c'est toute la maison qui est dans le noir.
>>> Résultats suivants pour : Nombres de spots dichroïques 230 volts sur du 1.5mm² >>>
tableau electrique 006travaux electricite 02probleme branchement interrupteurcablage interrupteur conseils
