Nombre de divisionnaires sur disjoncteur différentiel
Fiches Bricolage électricité : Nombre de divisionnaires sur disjoncteur différentiel
Bonjour, je voudrais rajouter à l'extérieur environ 5 lumières sur un disjoncteur divisionnaire. Sur mon tableau électrique, je possède un disjoncteur différentiel (legrand "086 29" 40a 30 ma) pour la lumière où se trouvent déjà 6 divisionnaires. Puis-je rajouter un 7ème divisionnaire pour les lumières extérieures ? Combien de divisionnaires peut-on mettre maximum sur un différentiel, pour des lumières et des prises de courant ?
Conseils des bricoleurs 1
Il n'y a pas de nombre limite.
Il faut estimer la puissance maximale de ce qui est branché dessous.
Avec un ID 40A, vous pouvez utiliser jusqu'à 9,4 kW simultanément. A moins que votre ID soit déjà saturé, vos 5 lampes devraient passer sans problème.
Pour information, le 086 29 n'est pas un disjoncteur différentiel mais un interrupteur différentiel.
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, vous pouvez rajouter un disjoncteur sans souci, mais sachez que la norme NF c15-100 impose un différentiel supérieur ou égal au calibrage de votre disjoncteur général, à savoir :
Pour un abonnement de 9kVA (45 ampères) l'interrupteur différentiel doit être de 63 ampères. Une charge constante à 45 ampères pourrait endommager celui-ci, si c'est un 40 ampères. Ceci n'est valable que pour les interrupteurs différentiels, il ne limite pas la charge comme les disjoncteurs. Mais les normes ont evolué : sur un tableau de distribution, il faut mettre plusieurs différentiels pour assurer une sélectivité. Voila, j'espère que je vous ai suffisament renseigné.
Conseils des bricoleurs 3
Et pour un abonnement de 6kW, un interrupteur différentiel de 40A suffit ?
Conseils des bricoleurs 4
Salut. 6 kVA correspond à 30A, donc pas de problème.
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 4. Nombre de disjoncteur divisionnaire sur Interrupteur Différentiel
- N°23538 : Bonjour. Est-il possible d'installer quatre disjoncteurs divisionnaires de 16 A sur un interrupteur différentiel de 30 mA 63 A pour mes convecteurs ne dépassant pas les 3500 W ? Sachant que, dans le calcul du calibre de...
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
