Multiprise safe contrôle legrand
Conseil Réparation électrique : Multiprise safe contrôle legrand
Bonjour, j'avais installé dans ma cuisine une multiprise Legrand avec le système safe contrôle. Tout marchait super bien. Or, ce week-end, nous avons fait quelques travaux pour l'arrivée de la cuisinière, j'ai donc débranché ma multiprise qui fonctionnait très bien jusqu'à présent.
Nous avons souhaité la rebrancher et là, rien n'y fait, elle ne fonctionne plus... Vous me direz : elle est morte ! Je l'ai cru aussi, pourtant quand on enfonce l'interrupeteur de la prise, elle fonctionne mais si j'enlève mon doigt, ça ne marche plus. Il y a un petit bouton aussi sur le côté de la multiprise.
En bref, on se demande s'il n'y a pas un système pour la rebrancher. Comme elle est conçue pour disjoncter quand il y a trop de courant, peut-être y a-t-il une technique pour la réarmer ?
Si vous aussi vous avez eu ce type de problème avec cette rallonge, dites-le moi. Merci d'avance.
06 avril 2008 à 22:13
Avez vous vérifié la puissance totale de vos appareils par rapport à votre multi ?
Essayez sur une autre prise ; Votre interrupteur est peut-être cassé.
Avez-vous une sécurité thermique que vous n'avez pas réarmée ?
G.B.
G.B.
08 avril 2008 à 01:10
Bonjour, je n'ai pas de réponse, mais exactement le même problème.
Si vous êtes parvenu à le résoudre, pourriez-vous svp nous dire comment vous avez fait ?
06 décembre 2010 à 18:50
Conseils installation électricité 3
Bonjour, même problème avec cette multiprise ! Je contacte le SAV Legrand...
09 avril 2011 à 17:55
- 2. Montage multiprise Legrand
- N°2230 : Bonjour, j'ai acheté une multiprise à raccorder Legrand pour avoir une multiprise à la longueur voulue mais j'ai un doute sur le branchement. En fait il faut enlever le protège fil qui se trouve derrière la multiprise. sur...
- 3. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
- N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
- 4. Démonter multiprise Legrand 0494 59
- N°21567 : Bonjour, Je souhaite démonter cette multiprise pour la raccorder à un câble plus long la reliant un boitier. Les vis une fois remises je ne sais pas aller plus loin... Les pivots aux deux bouts enchâssent les deux demi...
- 5. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 6. Multiprise blindée Danel ne fonctionne plus
- N°20390 : Bonjour. Voilà j'ai une multiprise blindée Danel qui ne fonctionne plus. Le voyant ne s'allume plus et pas d'électricité qui passe dans les prises. Étant devenue sensible "entre autre aux champs électriques", j'ai dû...
- 7. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
- 8. Comment câbler bloc Multiprise 3X Legrand 448050053
- N°18170 : Bonjour, Je vois le symbole de la terre au milieu, donc pas de problème. Par contre, est-ce que je peux brancher indifféremment les fils marron et bleu à gauche ou à droite du fil de terre. Rien n'est indiqué sur le...
- 9. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 10. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
