Multiprise avec disjoncteur
Question Forum Électricité : Multiprise avec disjoncteur
J'ai dans la cave une pompe d'évacuation automatique (pour les jours de pluie) qui a tendance à faire disjoncter mon compteur électrique. Je pense qu'il y a un petit problème au niveau de l'unique prise de courant présente à la cave mais je n'ai pas encore eu le temps d'investiguer.
Il n'y a pas de risque de dégât des eaux, mais ce qui m'embête, c'est que lorsque le disjoncteur fait son travail, ça fait automatiquement sauter toute la ligne, sur laquelle il y a malheureusement le frigo, le congélateur et le chauffage...
Existe-t-il des modèles de multiprises qui "disjonctent" à la place du compteur ?
C'est à dire qui se désactivent automatiquement sans faire disjoncter les plombs de mon tableau électrique.
J'ai vu des multiprises para foudre mais je ne sais pas si c'est ce dont il s'agit ?
Merci beaucoup pour votre aide,
06 février 2026 à 22:56
Bonjour Gautier59,
Un compteur compte et ne disjoncte (déclenche) pas.
L'appareillage qui déclenche et qui alimente une série de disjoncteurs sur la même rangée du tableau de répartition est un interrupteur différentiel 30 mA.
Celui-ci déclenche quand l'un des récepteurs alimentés par l'un des circuits présente un défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre. Il suffit qu'une intensité de 22 mA environ soit dérivée vers la terre. Cet appareillage protège surtout les personnes.
Vous y voyez désormais plus clair, la pompe d'évacuation présente un défaut d'isolement dont il faudrait déterminer la cause. Si la pompe est immergée, il y a peut-être une infiltration d'eau interne.
Un électricien expérimenté à qui vous confieriez la pompe pourrait faire le diagnostic.
La pompe n'est pas forcément inutilisable, mais c'est une possibilité.
Un électricien tirerait une ligne pour la pompe depuis le tableau de répartition, et protégée par un disjoncteur différentiel dédié ou un ensemble interrupteur différentiel 30 mA qui alimenterait un disjoncteur uniquement utilisé pour la pompe. Il pourrait en être de même pour le congélateur.
En attendant, il faut voir pourquoi la pompe présente un défaut d'isolement et si cela est réparable.
Nota : les multiprises avec parafoudre (= parasurtenseur) incorporé ne servent à rien. D'une façon générale, on n'aime pas trop les multiprises, et surtout pas pour alimenter des appareils gros consommateurs comme four et lave-linge par exemple.
On vous laisse réviser les bases des protections électriques de l'habitat.
Autre nota : il arrive que les interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition ne fonctionnent plus ; c'est pour cela qu'il faut les tester régulièrement en appuyant sur leur bouton test ; ils doivent déclencher.
Citation :Quelques précisions.
Citation :On comprend qu'une série de disjoncteurs alimentée par l'appareillage qui déclenche ne sont plus alimentés.
Citation :Il y a des dizaines d'années qu'il n'y a plus de plombs qui protègent des lignes en surintensité dans les tableaux de répartition.
Citation :Vous voyez que la multiprise n'est pas en cause. A l'avenir, une alimentation de la pompe distincte des protections présentes sur le tableau de répartition pourrait être envisagée.
07 février 2026 à 10:47
Bonjour Terrien !
Il y a beaucoup d'imprécisions et de problèmes de vocabulaire dans votre énoncé.
Je suppose que par "compteur" vous désignez un tableau électrique et plus particulièrement un de ses composants.
Qu'est ce qui disjoncte exactement ? Est-ce un interrupteur différentiel (reconnaissable à son petit bouton "Test") ou est-ce un disjoncteur ? Qu'est-il inscrit dessus ?
Tendance ? C'est à dire ? Cela se produit-il à chaque démarrage de la pompe ou non ? Comme c'est un système automatique vous n'avez peut-être pas pu le constater. Peut-être faudrait-il forcer un démarrage en vidant quelques seaux d'eau.
Si c'est un interrupteur différentiel qui déclenche il y a un défaut d'isolement ("perte de courant à la terre").
Si il s'agit d'une pompe immergée cela peut être du à une entrée d'eau dans la pompe.
Si c'est un disjoncteur qui déclenche il y a surintensité (moteur grippé ou bloqué ou court-circuit)
Une idée - après avoir résolu le problème - serait de brancher la pompe sur une ligne posant moins de problèmes en cas de déclenchement.
Cordialement,
Martien-071
Citation :Comme le dirait GL un compteur compte et ne disjoncte pas il compte.
J'ai ... une pompe ... automatique ... qui a tendance à faire disjoncter mon compteur électrique.
Citation :Non, le problème ne vient pas de la prise de courant mais se situe plutôt au niveau de la pompe.
Citation :Ce serait donc un interrupteur différentiel qui déclenche.
Citation :Il ne faut pas chercher des dispositifs pour "cacher" un défaut, il faut trouver l'origine du défaut.
Cordialement,
Martien-071
07 février 2026 à 11:01
- 1. Eau sur multiprise et disjoncteur qui saute
- N°18307 : Bonjour. J’ai renversé de l’eau sur une multiprise (parafoudre) et au bout de 20/30 secondes le disjoncteur a sauté, j’ai éteint la multiprise (tout nettoyé et séché) et remis le disjoncteur en marche. Ensuite...
- 2. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 3. Créer une multiprise encastrée
- N°18718 : Bonjour. J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante....
- 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 5. Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grillée
- N°14207 : Bonjour, J'ai eu un problème avec une prise multiple (3 prises, horizontale) : Située dans ma cuisine, avec uniquement une table à induction, non encastrée, branchée dessus. La prise multiple s'est mise à "grésiller"...
- 6. 3 Prises électriques HS disjoncteur différentiel ne saute pas
- N°17763 : Bonjour à la communauté. J'ai un gros souci ce matin. En changeant des branchements sur une multiprise, j'ai des équipements dans mon salon qui ne fonctionnait plus (TV, Box, tel fixe...). Après diagnostic très rapide...
- 7. Barbecue électrique et disjoncteur différentiel
- N°19132 : Bonjour, Je viens d'acheter un barbecue électrique Tefal tout neuf. Lorsque celui-ci est branché sur un circuit protégé par un différentiel 30mA 40A type A, le différentiel saute après quelques dizaines de secondes de...
- 8. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Disjoncteur immeuble saute pas ceux des logements
- N°14973 : Bonjour, Dans un logement de réinsertion sociale, le disjoncteur pied de colonne saute sur 2 appartements dont les 2 disj th/magn ne réagissent pas (ni les disjoncteurs de lignes et ni DDR). - 1er appartement : multiprise qui...
- 11. Multiprise et interrupteur bipolaire ou unipolaire
- N°20849 : Bonjour Sur les multiprises équipées d'un interrupteur à voyant. Comment savoir si l'interrupteur est unipolaire ou bipolaire ? Merci.
