Montage interrupteur sur circuit
Un simple interrupteur de sécurité.
Destination déchèterie si vous n'avez aucune rechange à effectuer.
16 juin 2026 à 09:05
Bonjour les Terriens !
J'aimerais en savoir un peu plus sur l'appareil auquel est destiné cet interrupteur.
Il semble que ce ne soit pas vraiment un interrupteur de sécurité simple (empêchant une remise en route sans action de l'opérateur lors de la réapparition de la tension après une interruption) car il comporte des connexions pour un "capteur moteur" ... une protection thermique ?
Avec les spécifications de la machine il devrait être possible de trouver la pièce adéquate voire équivalente.
16 juin 2026 à 12:37
Bonjour Martien.
Ce système est adapté à un moteur asynchrone monophasé avec condensateur et deux bobinages accessibles, avec une protection thermique en sus.
On ne voit pas ce que l'invité pourrait faire avec.
16 juin 2026 à 13:34
C'est simplement le schéma de mon banc de scie.
Cpt : protection surchauffe moteur situé dans le moteur.
Je cherche simplement un interrupteur a mettre dessus a monter comme dans se schéma.
Pour l'instant j'ai juste mis un simple interrupteur entre ma protection et mon relais principal....mais la.
Je me sert pas du premier étage du relais.
16 juin 2026 à 15:03
Cet appareillage n'est pas prévu pour être démonté, puisqu'il y a une entrée et une sortie.
On vous déconseille de modifier la commande de cette machine dont la sécurité doit être prépondérante.
Il serait prudent de faire intervenir un technicien spécialisé comme un bobinier si vous voulez modifier ou adapter la commande.
Une photo d'appareillage et un schéma ne font pas un dossier technique.
Désolé de ne pas répondre à votre attente, mais votre demande n'entre pas dans le cadre d'une entraide bricolage classique.
Citation :Sans doute, mais on ne peut imaginer à quoi cela correspond. En effet, sans schéma rigoureusement documenté, en électrotechnique on ne fait rien.
16 juin 2026 à 17:14
Je ne suis pas trop d'accord avec votre réponse.
Moi, quand l'appareil ne marche plus, je le démonte et j'essaie de le réparer.
Surtout que quand on l'envoie dans une déchetterie ça part pas forcément en recyclage....
C'est pas grave, je trouverais de l'aide ailleurs.
17 juin 2026 à 07:57
Bonjour Lipton51.
La description et les éléments que vous fournissez ne permettent aucune aide à distance.
Il faut être sur place et analyser ce qui se passe, une panne éventuelle du circuit de commande.
Une photo et un schéma, dont on ne sait à quoi il se réfère exactement, ne permettent pas de vous guider.
Citation :C'est souhaitable, mais par écrit ce semble difficile.
17 juin 2026 à 09:16
- 1. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
- N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 4. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 5. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 6. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Montage circuit dédié pour chauffage soufflant
- N°21805 : Bonjour à tous. Encore une question d'un nul en électricité. Ma question concerne le branchement d'un soufflant en 220V de 1500 w voire 2000 w dans mon camping car. Beaucoup de personnes préconisent de le chauffage...
- 10. Montage interrupteur et raccordement allume-cigare
- N°24285 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une vieille enseigne de taxi lumineuse. Elle était raccordée via une fiche DIN à un ancien boîtier qui permettait de sélectionner l'ampoule à allumer (vert si libre, rouge si...
- 11. Interrupteur variateur bricolage
- N°10517 : Bonjour à tous, je pose la question de savoir si c'est possible de bricoler un interrupteur pour avoir un interrupteur variateur. Ou sinon comment cela fonctionne, je n'ai trouvé aucun schéma. P. S. : ceci est pour un but...
