Modifier la vitesse d'un moteur de VMC
Question Forum Électricité : Modifier la vitesse d'un moteur de VMC
J'ai acheté une VMC Easyhomehygro.
J'ai branché 3 bouches d'aspiration, les deux autres sont inutilisées (bouchées).
Le moteur tourne en pleine vitesse en permanence (c'est le principe si j'ai bien compris) et la modulation se fait via les bouches d'entrée d'air. Le problème c'est qu'une bouche siffle en permanence.
Pourtant c'est celle qui est la plus éloignée (+/- 10m).
Je voudrai réduire la vitesse du moteur car je ne pense pas avoir besoin d'autant d'aspiration.
J'ai regardé le câblage, il y a un double condensateur, le commun branché sur la phase, les deux autres connexions vers le moteur (je suppose deux enroulements ou construction des trois phases ?), le neutre va directement au moteur.
Aucune électronique. Comment puis-je réduire la vitesse de ce moteur ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
02 octobre 2026 à 17:49
Bonjour sansvingt.
Easyhomehygro, produit Aldes, semble être un modèle basique sans variation de vitesse ; le débit d'aspiration se fait à chaque bouche hygroréglable, normalement commandée en WC et cuisine, automatique en salle de bain.
La référence du produit permettrait d'en savoir plus.
Il s'agit très probablement d'un moteur asynchrone monophasé classique, puisque le site Aldes semble le préciser (moteur AC une vitesse). Mais cela serait à confirmer avant d'envisager la solution proposée ci après.
Le seul moyen, archaïque, mais efficace sur un tel moteur de petite puissance (< 30 W), est de réduire la tension d'alimentation.
On peut utiliser un transformateur ou autotransformateur réducteur de tension (50 VA - 230 V > 150 V par exemple).
Ce n'est pas une solution long terme, si tant est que le moteur soit du type supposé.
Mais ce groupe est prévu pour fonctionner à vitesse constante.
Il existe des groupes à deux vitesses.
Vous pouvez aussi modifier la bouche (commandée ou non ?) pour ouvrir son volet et augmenter le débit d'aspiration. C'est plutôt à ce niveau qu'il faudrait intervenir.
Attendons d'autres avis.
03 octobre 2026 à 08:44
Oui je cherche à réduire la vitesse et le débit.
J’ai mis cette vmc hygro-b pour gagner en énergie en réduisant l’énergie perdue par la VMC (40% du DPE).
Donc je ne souhaite pas ouvrir la bouche lorsque l’air est sec (elle s’ouvre si humide).
03 octobre 2026 à 09:29
Si vous trouvez un autotransformateur vous pouvez essayer, si le moteur est bien du type décrit plus haut.
On peut aussi insérer un gradateur pour lampe à incandescence ; pas de risque particulier.
Pour réduire la consommation on peut aussi alimenter la VMC par intermittence, mais elle perd alors de son intérêt.
Mais le problème initial était la bouche qui siffle, pas la consommation.
03 octobre 2026 à 13:02
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo
03 octobre 2026 à 20:19
- 1. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 2. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 3. Conseils branchement VMC simple flux
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Variation vitesse moteur de VMC simple flux
- N°22465 : Bonjour, La VMC simple flux de type hygroréglable installée dans mon appartement ne possède pas de possibilité de varier la vitesse. La vitesse du moteur est excessive pour la surface de l'appartement et je souhaiterais la...
- 6. Moteur VMC neuve ne se met pas en route
- N°23221 : Bonjour. Je deviens chèvre ... Je viens d'acheter une VMC qui fonctionne très bien si je la branche sur une prise électrique de la maison. Mais quand je veux l'installer sous les combles à l'aide du câble d'alimentation de...
- 7. Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
- N°6808 : Je possède une combi à bois dont les accessoires toupie et raboteuse tournent trop lentement. Y a-t-il une solution pour augmenter la vitesse de ce moteur en 220 Volts et cela aura-t-il une influence sur sa puissance. Merci,...
- 8. Modifier moteur triphasé sur 220V
- N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
- 9. VMC 2ème vitesse couplée sur l'éclairage
- N°19877 : Bonjour, J'ai une VMC simple flux, déjà en place, avec un interrupteur 1er et 2ème vitesse dans la cuisine et branché à un disjoncteur 2A. J'ai deux salles de bain et pour celle de l’étage j'aimerai coupler la 2ème...
- 10. Panne VMC en revenant à la simple vitesse
- N°5044 : Bonjour, Notre VMC double flux fonctionnait sur vitesse 2 depuis la veille (depuis environ 18h). Quand nous avons voulu la repasser en simple vitesse, cela a fait disjoncter notre compteur au bout de quelques secondes. La VMC est...
- 11. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
