Modification contacteur EJP
2645
Question Forum Électricité : Modification contacteur EJP
Bonjour, suite à mon emménagement, EDF a supprimé le contrat EJP de l'ancien propriétaire (EJP qui ne se fait plus pour un nouvel abonnement). Maintenant, en heures creuses, l'EJP se met en marche et je n'ai plus ni chauffage ni eau chaude la nuit. Ma question est : suffit-il de déconnecter simplement la bobine du contacteur de puissance EJP pour maintenir les contacts fermés et supprimer ce problème ? Sachant qu'il y a également une horloge qui régule l'alimentation de gros accumulateurs pour le chauffage la nuit. Si non, que faire ? Merci.
Il faut augmenter la plage horaire ou le mettre en marche forcée.
EDF vous a supprimé l'abonnement mais pas le relais, donc dès que vous êtes en heure creuse, le contact du compteur active le relais EJP qui coupe les systèmes de chauffage. Supprimez le relais EJP et remplacez-le par un contact HC/HP pour commander le chauffe-eau.
31 mars 2009 à 01:52
Il faut changer le contacteur de puissance, c'est un contact normalement fermé qui est pour l'EJP et pour les heures creuses c'est un contact normalement ouvert, c'est à dire qui s'enclenche quand EDF envoie l'impulsion.
09 juin 2011 à 21:31
Relais EJP contact à l'ouverture.
Contacteur chauffe eau contact à la fermeture.
05 février 2013 à 18:42
  • 1. Modification technique du tableau passage tarif EJP
    N°2564 : Je viens d'acheter une maison dont l'ancien propriétaire bénéficiait du tarif EJP en 380 Volts. A mon entrée, EDF a changé le tarif : chauffe eau et chauffages par accumulation fonctionnent en Heures Pleines et se coupent en...
  • 2. Informations contacteur EJP
    N°901 : Est-ce que les contacteurs EJP sont identiques aux contacteurs jour / nuit ? Merci.
  • 3. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 4. Problème contacteur EJP
    N°17521 : Bonjour, J'ai un abonnement EJP, mon tableau électrique a été refait. J'ai branché un contacteur inversé Legrand afin de couper mon chauffage électrique lors de jour EJP. Je n'ai branché que deux fils sur les quatre...
  • 5. Casse tête schéma EJP
    N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
  • 6. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 7. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 8. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 9. Migration offre EJP que devient le contacteur
    N°20362 : Bonjour, J'ai EJP depuis x années, force est de constater que cette offre n'est plus avantageuse (et elle doit disparaitre d'ici 3 ans). J'envisage donc une migration anticipée vers les offres de marché et ça me permettra...
  • 10. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
    N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
>>> Résultats suivants pour : Modification contacteur EJP >>>
multimetretableau electrique 09anciens prises interrupteurstableau electrique 007
