Modification d'ampérage installation électrique cuisinière
7298
Problème Electricite : Modification d'ampérage installation électrique cuisinière
Bonjour, nous souhaitons acquérir une cuisinière mais malheureusement il faut la relier directement via un domino sur le secteur protégé par du 32 A.
Or dans notre cuisine (l'installation électrique date de 1986) nous n'avons que des prises 16A et 20A. Peut-on modifier un disjoncteur passant de 20A à 32A et doit-on modifier la section du câble (actuellement les câbles sont du 2.5 mm)? Si oui est-ce techniquement compliqué ? Merci.
21 janvier 2010 à 18:31
Réponse 1 au problème electricite
32 108 messages
Bonjour. Vous n'avez pas le choix. D'une façon ou d'une autre il vous faut une ligne en 6 mm² protégée par DJ 32 A. Soit vous arrivez à retirer les fils actuels pour les changer, soit vous tirez une ligne nouvelle avec câble apparent ou dans une petite goulotte, avec une sortie de câble à l'arrivée. Un professionnel pourra faire cela si vous n'avez pas l'habitude.
22 janvier 2010 à 08:28
Réponse 2 au problème electricite
Bonjour. Sur votre cuisinière il est noté 32A. Vous ne pouvez pas y couper, il vous faut du câble 3x6² ou 3 fils 6², en ligne seule (circuit spécialisé cuisson), également une protection de 32A. Retirez si possible les fils en vous servant des existants comme aiguille. Sinon une moulure conséquente fera l'affaire. Cordialement DB 22/01/2010
22 janvier 2010 à 17:54
  • 1. Besoin d'augmenter l'ampérage de mon installation
    N°3999 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une cuisinière four à pyrolyse. J'ai branché la cuisinière sur une prise alimentée par du câble triphasé en 6,5mm². Après 20 minutes d'utilisation du four, l'installation a disjoncté...
  • 2. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 3. Modification installation triphasé
    N°21184 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car un ami a acheté une vieille maison et nous comptons rajouter un sèche serviette ainsi qu'une climatisation. Rien de compliqué à première vue à part que l'installation est en...
  • 4. Ampérage installation électrique remplacement électroménager cuisine
    N°14154 : Bonjour, Nous envisageons de changer notre cuisine, nous avons déjà une cuisinière électrique et nous la remplaçons par un four + une plaque induction + un lave vaisselle. Notre compteur est à 30A est-ce suffisant ? Si...
  • 5. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
    N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
  • 6. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
    N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
  • 7. Conseils modification installation électrique
    N°13916 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de ma nouvelle maison, je suis tombé sur un tableau électrique secondaire situé à l’étage comme sur la photo jointe. Les fusibles 1 et 2 commandent les prises de courant et les 3...
  • 8. Conseils modification tableau électrique
    N°12350 : Bonjour, Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire. Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC....
  • 9. Problème ampérage pour cuisinière à induction
    N°7213 : Bonjour à tous Je souhaiterais acheter une cuisinière à induction où il est indiqué un ampérage de 40A. Ma prise électrique dédiée est de 32A. Sur le schéma de l'installation électrique de mon logement (il est neuf, il a...
  • 10. Installation câble cuisinière vitrocéramique
    N°5868 : Bonjour, Je viens d'acquérir une cuisinière avec plaque de cuisson vitrocéramique. Le branchement en monophasé : 3 fils de 6 mm, a été réalisé par un électricien mais seul le four fonctionne. Mon compteur électrique est un...
>>> Résultats suivants pour : Modification d'ampérage installation électrique cuisinière >>>
choisir une ampoulepb prise cuisiniere electriquerenover tableau electriquefusible voiture electrique
