Mise en route chauffe-eau heures creuses
Actuellement 27 173 questions dans le forum électricité
2189
Problème Electricite : Mise en route chauffe-eau heures creuses
J'aimerais savoir comment est commandé la mise en route de mon chauffe-eau pendant les heures creuses et si j'ai besoin d'un deuxième câble d'alimentation pour la marche forcée ? Merci.
Réponse Forum 1
Cela marche avec un télérupteur 20A 3 positions : on, auto, off. A installer à côté du disjoncteur.
Réponse Forum 2
Le système heure creuse de votre chauffe-eau fonctionne grâce à un relais jour/nuit installé sur votre tableau électrique, il est lui-même commandé par un système automatique gui est tout simplement une modification de la fréquence du réseau gérée par EDF. Pour la marche forcée de votre chauffe-eau il suffit tout simplement de faire une manipulation manuelle sur le relais jour/nuit et voilà le tour est joué.
Réponse Forum 3
Réponse 2 fausse : EDF ne modifie pas la fréquence de son réseau qui reste à 50Hz. Il s'agit d'un signal minuscule, certes à une autre fréquence, mais ajouté (superposé) à la tension habituelle. Le signal est une information émise ponctuellement à heures fixes.
Réponse Forum 4
LB
LB
124 messages
Bonjour, pour compléter, c'est bien un signal superposé. En effet EDF se doit de maintenir une fréquence de 50Hz la plus constante possible pour éviter une perte de synchronisme entre tous les alternateurs des centres de production ou éviter un déréglage des appareils électriques synchronisés au réseau comme les vieilles horloges électriques. Le signal du relais EDF est de fréquence 175 hertz et est detecté par un relais spécial comportant un filtre permettant de "détecter" cette fréquence et donc d'alimenter la bobine lorsque ces impulsions sont envoyées.
Réponse Forum 5
Electricien en industrie depuis 30 ans je confirme la réponse N°4.
Réponse Forum 6
Bonjour. Moi je voudrais savoir pourquoi mon contacteur jour/nuit fait du bruit ?
19 janvier 2009 à 04:31
Réponse Forum 7
pour ma part je n'ai pas l'impulsion jour nuit là où j'ai installé un 2ème ballon, je souhaite donc savoir comment faire pour qu'il chauffe la nuit ? On m'a fait acheter un contacteur et une minuterie mais je n'y arrive pas pourquoi ? Merci.
02 octobre 2009 à 18:51
Réponse Forum 8
Pour la réponse 6 : Le câble est peut être mal serré, ou n'y a-t-il pas du jeu dans le boîtier, si oui un calage s'impose.
Pour la réponse 7 : quel est le modèle de votre minuterie, est-il bien réglé ?
25 novembre 2009 à 22:22
Réponse Forum 9
Bonsoir, j'ai eu le même problème lors du passage en heures creuses de nuit, le contacteur était de marque Hager avec patte de fixation en métal donc vibration et résonance sur la barre de fixation du contacteur.
J'ai remplacé ce contacteur jour nuit par un modèle identique de marque ABB, fixation sur le rail din en matière plastique et depuis plus de bruit de vibration. Cordialement.
12 décembre 2010 à 20:10
Réponse Forum 10
Bonjour, il existe aussi des systèmes avec des petites minuteries qui se rajoutent sur le tableau électrique, j'ai vu une version électronique qui permet de gérer en fonction des jours de la semaine, heure... souvent utilisée pour le chauffage, cela prend une grosse place sur le tableau (4 slots) et une version je dirai mécanique avec une petite horloge qui prend 1 slot mais qui est beaucoup plus simple, juste une gestion de l'heure.
Mais il est toujours plus intéressant de prendre le système détectant le signal EDF surtout pour un chauffe-eau.
11 juin 2011 à 11:10
Proposer une réponse à Mise en route chauffe-eau heures creuses
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 4. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 5. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
    N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
  • 6. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 7. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
    N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
  • 8. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
    N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
  • 9. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 10. Chauffe-eau ne se déclenche plus en heures creuses
    N°9201 : Bonjour, je viens de changer mon chauffe-eau qui fuyait (l'ancien chauffe-eau se déclenchait normalement en heures creuses), et depuis il ne se déclenche plus en heures creuses, mais fonctionne normalement en marche forcée. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Mise en route chauffe-eau heures creuses >>>
travaux tableau electriquetableau installation electrique monophaseereseau electrique francetravaux tableau electrique
