Mise à la terre poteaux dans un hangar
Conseils branchement électrique : Mise à la terre poteaux dans un hangar
Je loue un hangar bétonné et je dois installer mon électricité, il y a sept poteaux en ferraille, dois-je obligatoirement relier tous les poteaux à la terre, en enterrant le câble ou puis-je mettre un pic de terre à tous les poteaux ? Que dit la norme dans ce cas-là ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, je m'inspirerai de ce qui est réalisé dans les installations de traction électrique pour relier les supports caténaires dans les gares : Les poteaux reliés ensemble de proche en proche avec un câble nu en cuivre et ce câble nu relié à la terre.
Conseils 2 Dépannage
Je ne suis pas sûr mais je pense que comme sur la structure en ferraille tous les poteaux sont ensembles, vous pouvez sûrement mettre qu'un piquet de terre sur un poteau et la continuité ce fait (mais je n'en suis pas certain).
Conseils 3 Dépannage
Interconnectez toutes les masses métalliques accessibles simultanément (donc tous les poteaux). Un puits de terre ne se réalise pas toujours aisément et les multiplier n'est donc pas la solution (ce puits doit être mesuré à l'aide d'un appareil adéquat : tellurohmètre). Une autre piste pour la terre est ce qu'on appelle un fond de fouille : grillage et câble de section suffisante enterrés lors des travaux...
Conseils 4 Dépannage
Faire réaliser une terre (un piquet spécifique). En prime, relier tous les poteaux entre eux de proche en proche et au câble de terre qui a été posé.
Conseils 5 Dépannage
SI le conseil est bon, le raisonnement est faux : heureusement, sur ce point-là, la conclusion reste la même. Les gares et les particuliers ne suivent pas les mêmes normes (ni le même régime de neutre). D'une façon générale, ce qui s'applique à l'un ne s'applique pas toujours à l'autre et vice-versa.
Conseils 6 Dépannage
Merci pour votre précision, réponse 5. En effet ce ne sont pas les mêmes normes...mais lisez bien, je ne parle pas des gares en particulier mais des supports metalliques caténaires et d'une solution technique pour les relier à la terre. Je ne souhaite pas m'étendre plus sur ce sujet, ce n'est pas la question. Mais si vous voulez des précision, vous pouvez poser la question dans le forum. Je me ferai une joie de vous répondre et de vous donner les "normes des gares" en ce qui concerne la traction électrique.
LB
LB
- 1. Mise à la terre hangar métallique
- N°14660 : Bonjour, J'ai besoin d'aide, voilà je rénove un hangar avec 3 fermes métalliques apparentes. Deux se trouvent à l’intérieur de la maison et une à l'extérieur (à 1m du pignon, toit en bac acier). L'alimentation...
- 2. Conseils mise à la terre d'un hangar métallique
- N°17019 : Bonjour. Je construis un hangar métallique de 24 m de long. 5 poteaux sur un côté, dois-je mettre tous les poteaux à la terre étant donné que tout le hangar métallique est d'un seul tenant, donc si je mets 1 poteau à la...
- 3. Installer câble de terre dans un hangar
- N°2345 : Je loue un hangar, pour avoir un compteur indépendant je dois faire l'installation, le bâtiment n'a pas de terre, ma première question est : faut-il relier tous les poteaux en ferraille ou un seul au pique de terre. Ensuite le...
- 4. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 5. Traceur de câbles et mise à la terre
- N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
- 6. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 7. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 8. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 9. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
- N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
- 10. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
