Minuterie commande basse tension
7425
Questions Forum : Minuterie commande basse tension
Je veux réaliser une minuterie mais j'ai un bouton-poussoir qui sera situé à l'extérieur, donc aux intempéries.
Est-il possible de faire fonctionner le bouton extérieur en basse tension ?
Merci de vos réponses.
05 février 2010 à 09:27
PL
PL
14 201 messages
A partir du moment où vous utilisez un boîtier étanche, basse ou haute tension, cela n'a pas d'importance. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 17:34
Solution 2 au problème electricite
Bonjour. Il existe des appareillages étanches, genre 'plexo' qui peuvent se monter en BT (230v)à l'extérieur, (GSB) Grandes Surfaces de Bricolage. Cordialement.
05 février 2010 à 17:39
Solution 3 au problème electricite
Bonsoir. Si le bouton poussoir est encastré le remplacer par un étanche, encastré ou apparent.
Marque Legrand.
05 février 2010 à 19:13
Solution 4 au problème electricite
Bonjour, je n'arrive pas à imaginer de contre-indication.
SD 05 02 10
05 février 2010 à 22:54
  • 1. Réaliser minuterie basse tension
    N°7471 : Merci à tous pour vos réponses à ma première question sur ce forum. Je connais la gamme plexo de chez Legrand. Je voulais simplement savoir s'il était possible de réaliser une minuterie avec un poussoir qui fonctionne en basse...
  • 2. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 3. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 5. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 6. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 7. Branchement contacteur minuterie électronique
    N°22716 : Bonjour. Je modifie en ce moment ma production eau chaude. Au lieu d'utiliser la commutation J/N de EDF, je prévois de déclencher le chauffage par une minuterie électronique avec une sortie en relais qui shunterait...
  • 8. Commande éclairages par motorisation de portail
    N°22311 : Bonjour à tous. Je vais installer une motorisation de portail Nice modèle Maestro 200. Dessus j'ai contact nommé OGI et, après avoir eu Nice au téléphone, il s'agit d'un contact de 24V-4W faisant clignoter une lumière en...
  • 9. Sonnette basse tension avec du câble 1,5mm²
    N°18627 : Bonjour, J'ai pré-câblé le poteau en béton à l'endroit ou sera la future sonnette avec du câble 1,5mm². Le souci est qu'il s'agit d'une sonnette basse tension. Est-ce que cela pose problème d'utiliser ce genre de...
  • 10. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
>>> Résultats suivants pour : Minuterie commande basse tension >>>
tournevis testeureclairage spotsrenover tableau electriquefixation eclairage cuisine
