Micro coupure TV Plasma
Fiches Bricolage électricité : Micro coupure TV Plasma
Bonjour, lorsque j'éteinds via un interrupteur mural une pièce, ou lorsque que la chaudière se déclenche, de temps en temps mon téléviseur plasma (et pas les autres cathodiques) "saute" et me met : pas de signal. Il redémarre tout seul quelques secondes après. A première vue, j'appelerais cela une "baisse de tension" ? Auriez-vous une idée de ce que je dois faire en sachant que je passe par un décodeur Canal+ ? Merci
Conseils des bricoleurs 1
Il faudrait voir avec EDF si la puissance de votre contrat est suffisant pour alimenter votre installation, vous êtes peut-être trop juste et le courant d'appel de votre chaudière provoque une baisse de tension.
Faites un essai en débranchant tout les appareils que vous pouvez. Ne laissez en route que le téléviseur à plasma et mettez en route la chaudière pour voir si la tension chute . sam
Conseils des bricoleurs 2
Il y a aussi les parasites des lignes électriques qui pertube le signal ; dans ce cas vérifier que le câble de transmission ne se trouve pas à côté de câbles électriques ou de l'armoire. Apparament il s'agit plus d'un problème de signal que d'une baisse de tension de l'alimentation 230 volts ?
