Méthodologie passage câble électrique
Fiches dépannage électricité : Méthodologie passage câble électrique
Bonjour, je vais faire toute l'électricité de ma future maison neuve. Je cherche à optimiser au maximum les longueurs de câble. Je voudrais savoir si les électriciens de bâtiment avait une méthodologie particulière pour passer les fils (passage de cloison, dérivation...) en lisant simplement un plan de principe, ou faut-il un plan de situation genre multifilaire qui est propre à chaque maison ? Merci d'avance (très bon site où japprends beaucoup).
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, l'électricité n'est pas du bricolage donc si vous n'avez pas de notions, faites appel à un professionnel. Sinon, mettez des boîtes de dérivation (pas trop non plus et accessibles), 2 semble raisonnable.
Conseils Des Bricoleurs 2
Votre maison est finie à l'intérieur, isolation, cloison, etc. ?
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 3. Passage câble réseau secondaire
- N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
- 4. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 5. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 10. Passage câble électrique 3G6
- N°19696 : Bonjour. Je dois passer un câble électrique 3G6 pour alimenter un abri de jardin. J'ai trouvé pour l'instant qu'une gaine qui va du tableau de la maison jusqu'à dehors à proximité de mon abri. Mais le souci c'est qu'il y...
