Mesure prise de terre avec piquet en parallèle
27532
Question Forum Électricité : Mesure prise de terre avec piquet en parallèle
Dulotisse
Dulotisse
3 messages
La prise de terre de ma maison n'était pas bonne (mesure faite méthode des 3 points faite avec un Voltcraft ET-02).
J'ai donc ajouté en parallèle un second piquet de terre, distant de 4m environ du premier, espérant régler le problème.
Mais maintenant, comment dois-je faire pour mesurer la nouvelle terre ainsi obtenu ?
Puisque j'ai 2 piquet, lequel est mon piquet de référence ?
Merci de vos réponses.
21 août 2026 à 23:30
Réponse 1 d'un humain du forum électricité
Bob
Bob
2 706 messages
Puisque en principe vous avez relié (interconnectés) les deux piquets il n'y a aucune différence sur le résultat de la mesure qui doit être identique.
22 août 2026 à 11:02
Réponse 2 d'un humain du forum électricité
Bob
Bob
2 706 messages
Il n'y a pas de piquet de référence, la référence c'est la borne de terre venant de ces piquets.
22 août 2026 à 11:04
Réponse 3 d'un humain du forum électricité
Dulotisse
Dulotisse
3 messages
Merci pour vos réponses, mais je pense m'être mal expliqué.
Du coup, je ne comprends pas bien.
Pour mesurer la valeur de ma connexion à la terre (qui doit être en dessous de 100ohms), j'utilise donc un telluromètre qui à trois entrée :
Une entrée reliée à mon piquet de terre,
Une entrée reliée à un piquet de mesure (P1) situé à 20m de mon piquet de terre
Une entrée reliée à un piquet de mesure (P2) situé à 12m de mon piquet de terre.
C'est la méthode de mesure des trois piquets ou des 62%. Les distances entre piquet de terre, piquets de mesure P1 et P2 sont importantes.
Lorsque j'avais un seul piquet de terre, c'était simple, je faisais ce que je viens de décrire.
Mais maintenant, j'ai 2 piquets de terre (qui sont relié effectivement).
Du coup, à partir de quel piquet de terre est-ce que je mesure les distances pour les piquets de mesure P& et P2 ?
Est)-ce que je déconnecte les piquets de terre le temps de la mesure, je fais 2 mesures et ensuite, j'additionne les résultat , (addition ou autre opération) ?
Ou bien est-ce qu'il faut appliquer une autre méthode ?
J'espère que ma demande est plus claire.
Merci de vos aides.
22 août 2026 à 11:32
Réponse 4 d'un humain du forum électricité
Bob
Bob
2 706 messages
Pour la mesure de la terre les deux piquets doivent être interconnectés en principe avec câblette de cuivre nue de 25mm² et aller jusqu'à la barrette ou borne de terre qui doit être déconnectée de la barrette de terre du tableau où tous les conducteurs de terre sont connectés pour ne pas fausser la mesure .
Pour la méthode de mesure des trois piquets ou des 62%, ces distances sont approximatives.
Entrée du piquet 1 à environ 20 mètres de l'un de vos 2 piquets de terre le plus proche et idem l'entrée du piquet 2 à 12 m.
La barrette de terre doit rester accessible
22 août 2026 à 17:04
Réponse 5 d'un humain du forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 822 messages
Cordialement, l'équipe du forum dépannage électroménager.
22 août 2026 à 18:05
Réponse 6 d'un humain du forum électricité
32 050 messages
Bonjour Dulotisse.
Qu'il y ait un piquet, deux piquets interconnectés, une câblette en cuivre nue disposée en fond de fouille, un grillage enterré, tout ces éléments participent à la prise de terre de l'habitat connectée sur la barrette de terre.
Rappelons que la méthode des 62 % consiste à injecter un courant alternatif non sinusoïdal entre la barrette de terre et le piquet le plus éloigné H.
La mesure se fait entre la barrette de terre (déconnectée de l'habitat) et le piquet de mesure S situé à 62 % de la distance totale.
Un peu de théorie ici : Mesure de terre
Et une discussion ici : Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
On retiendra :
- que le piquet le plus éloigné (H - injection du courant de mesure) doit être situé en dehors de la zone d'influence de la prise de terre de l'habitat, donc au moins à 25 ou 30 mètres.
Idem pour la prise de potentiel S, en dehors de la zone d'influence de la prise de terre de l'habitat (l'ensemble des piquets qui constituent la vôtre).
On remarquera qu'une variante de la méthode des piquets en ligne est la méthode en triangle équilatéral, toujours avec l'objectif que les deux piquets, injection et prise de potentiel, soient en dehors de la zone d'influence de la terre de l'habitat.
- que la résistance maximum de 100 ohms permet la protection des personnes pour un DDR 500 mA.
- que la présence de DDR 30 mA sur le tableau s’accommode très bien d'une de terre de valeur >> 100 ohms.
Rien de tout cela. L'étude de la théorie qui vous est proposée vous permettra de mieux comprendre le principe du mesurage d'une prise de terre.
Le mesurage des grandeurs électriques est un domaine à part entière des sciences physiques appliquées à l’électricité. Il va sans dire que c'est passionnant.
23 août 2026 à 08:57
Réponse 7 d'un humain du forum électricité
Dulotisse
Dulotisse
3 messages
Bon, je me prenais la tête pour rien.
Un peu. Mais bon, je préfère toujours les questions inutiles plutôt que l'absence de remise en question (qui mène souvent au désastre, et en électricité au danger).
Merci Bob pour l'éclaircissement de tes réponses.
Merci GL pour tes apports théoriques; je vais regarder les 2 liens avec intérêt.
Juste 2 précisions :
Pour le coté "faire 2 mesures et additionner", je n'y croyais pas une seule seconde biggrin
Pour les distances entre les piquets, l'appareil que j'utilise (Voltcraft ET-02) préconise des distances entre 5 et 10m.
D'où mon choix.
Pour ma part ce sujet est résolu.
Merci encore.
23 août 2026 à 13:43
Réponse 8 d'un humain du forum électricité
32 050 messages
Re.
Pour un peu plus de 100 € cela vaut la peine d'être essayé.
On obtient déjà un ordre de grandeur largement suffisant.
Pour des mesures plus précises on utilise des telluromètres faits pour ; mais ce n'est pas le même prix.
Et il faut en avoir l'usage régulier.
Par contre les distances préconisées pour le Voltcraft ne sont pas bonnes.
Il vaut mieux exagérer la taille supposée de la zone d'influence et mettre le piquet d’injection du courant H suffisamment loin.
Il y a une méthode permettant de voir si le piquet de mesure S est dans la zone d'influence de la prise de terre.
Ceci si l'on désire une précision accrue sur le mesurage. Il faut du temps.
On vous laisse affiner le TP.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
23 août 2026 à 21:29
  • 1. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 2. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 3. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 5. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 6. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
  • 7. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 8. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 9. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 10. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
    N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
  • 11. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
>>> Résultats suivants pour : Mesure prise de terre avec piquet en parallèle >>>
