Luminaire sur ventilateur ne s'allume pas
Astuce FAQ electricite : Luminaire sur ventilateur ne s'allume pas
Bonjour, voici mon problème, j'ai un ventilateur avec luminaire mais la lumière refuse d'allumer.
Sur mon ventilateur, j'ai 4 fils, un rouge (lumière), un noir, un blanc (neutre) et un vert (ground).
Dans ma boîte au plafond, j'ai 2 fils blancs reliés ensemble, 2 fils noirs reliés ensemble et 1 fil rouge. Donc, j'ai relié le blanc du ventilateur aux 2 blancs de la boîte du plafond.
Le noir du ventilateur aux 2 noirs de la boîte du plafond et le rouge du ventilateur avec le rouge de la boîte du plafond, mais seulement, le ventilateur fonctionne. La lumière refuse d'allumer...
J'ai un interrupteur au mur, en principe, je pourrais contrôler la lumière, mais rien n'y fait.
Pouvez-vous m'aider ? Merci beaucoup !
20 septembre 2010 à 04:32
Bonjour. Vous êtes certainement au Québec, et vous disposez au plafond d'une alimentation 2 fois 120 V. On suppose que l'appareil est en bon état et prêt à fonctionner en 120 V sur votre réseau (à confirmer). Il faudrait définir ce que commande l'interrupteur au mur.
Il ne semble commuter qu'une phase, la rouge ou la noire (mettre une lampe témoin 120 V au plafond, entre noir et blanc, puis rouge et blanc pour savoir qui est alimenté par l'interrupteur).
De même, il faudrait savoir, sur le ventilateur, quel est le fil lumière, et quel est le fil ventilateur (avec le neutre blanc commun).
Vous pouvez essayer de relier ensemble noir et rouge ventilateur ; vous devriez avoir simultanément ventilateur et lumière.
Mais sans plus de connaissances que cela, il serait préférable de vous faire aider par un ami expérimenté, voire un électricien professionnel.
21 septembre 2010 à 08:58
Bonjour, merci pour votre réponse, bien appréciée.
Effectivement, je suis une femme du Québec. :)...
Sur mon ventilateur, le fil rouge, il y est indiqué lumière dessus par un petit collant, alors je suppose que le noir sert pour l'alimentation du moteur du ventilateur.
L'interrupteur au mur contrôle le plafonnier et trois prises aux murs. Je dois aussi mentionner, qu'il y a deux interrupteurs au mur et que les fils blancs sont marottés et placés au fond de la boîte murale, regroupant les 2 interrupteurs.
Pour tout vous dire, j'ai essayé par la suite, une multitude de combinaisons entre mes fils du ventilateur (luminaire) et les fils de ma boîte au plafond et rien n'y fait, ma lumière refuse toujours de s'allumer.
J'en suis venue à la conclusion, que le mécanisme qui gère l'allumage du luminaire serait défectueux.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
22 septembre 2010 à 06:00
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Re bonjour. Il faudrait vous assurer que la lumière ventilateur fonctionne bien, c'est à dire que les lampes soient bonnes et biens vissées, et qu'il n'y ait pas un interrupteur caché.
Il faut faire un essai en fils volants sur l'établi (sans brancher le ventilateur si l'appareil est à terre). Éventuellement, vous demandez au vendeur (si c'est possible) qu'il vérifie le fonctionnement de l'appareil.
Mais avec une lampe témoin, vous allez finir par voir qui fait quoi dans votre installation. C'est de l'électricité de base, chapitre "montage simple allumage". Les fils blancs marrotés (= reliés) sont simplement une arrivée neutre et un ou plusieurs départs. Dans le boîtier appareillage, vous devez trouver une phase directe, rouge ou noire, puis la phase coupée en sortie d'interrupteur vers les prises et le plafond (malheureusement avec la même couleur semble-t-il).
Hélas, Bricovidéo ne peut envoyer ses contributeurs dépanner sur place, alors qu'en automne les couleurs de la nature au Québec sont magnifiques.
Faites vous aider si possible, 120 V ça fait mal. A suivre.
22 septembre 2010 à 17:42
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Oui, assurément, les couleurs en automne au Québec sont à couper le souffle, je vous le concède... :)
Je fais toujours mes tests de connexion, en m'assurant de couper tout circuit électrique principal.
Et je rallume par la suite pour voir si mes connexions fonctionnent, donc sécuritairement.
En conclusion, je vais faire venir un électricien et ainsi savoir ce qui cloche avec ce luminaire !
Merci encore cher M. GL :)
Mme AF
Mme AF
22 septembre 2010 à 23:17
- 1. Lumière de ventilateur s'allume toute seule après coupure de courant
- N°8526 : Bonjour. J'ai un ventilateur avec une lumière, l'ensemble est activé par une télécommande avec laquelle je peux allumer l'un ou l'autre séparément. Problème : quand il y a une coupure de courant, ce qui arrive souvent, la...
- 2. Ventilateur sur pied s'allume mais ne fonctionne pas
- N°14596 : Bonsoir. Mon ventilateur fonctionnait bien et il a marché beaucoup ces derniers jours et maintenant il s'allume et le moteur fonctionne pas. Il a plusieurs vitesses et contrôle de temps, je sens la vibration dans le moteur...
- 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 4. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 5. Interférences combiné luminaire ventilateur avec TV
- N°16957 : Bonjour. J'ai remplacé le système complet de télécommande (émetteur et récepteur donc) d'un ancien combiné luminaire/ventilateur. Toutes les fonctions sont parfaites ; nouveauté : l’éclairage s'allume d'office en...
- 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Lustre ne s'allume plus après avoir appuyé sur l'interrupteur
- N°9001 : Bonjour, mon lustre marchait très bien jusqu'à présent, mais quand j'ai voulu dernièrement l'allumer en appuyant sur l'interrupteur, on dirait que cela a sauté (un petit bruit) et depuis, il ne s'allume plus ! J'ai changé les...
- 9. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 10. Branchement luminaire avec ventilateur
- N°18210 : Bonjour. Problème luminaire avec ventilateur. Lorsque tous les branchements sont effectués les pales tournent, mais quand on allume la lumière le compteur disjoncte. Appareil de marque Unistellar. Quel est le problème...
